Plantage AutoCAD !!!!!!!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'ai un problème deplantage "curieux" sur une LT 2009 PATChé avec le SP 3 !
En cours de travail, plus rien !!! Pas de message... AutoCAD ne réagit plus !!! ça ressemble à un problème lié à l'affichage !
La config :
Carte NVIDIA Quadro NVS 290 - 256 Mo
PC HP xw4600 WORKSTATION - Proc intel Core Duo CPU E7200 / 2.53Ghz
2 Go de RAM
Y a également au démarrage de ce poste ce message !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/Pb_profil_demarrage_AutoCAD.JPG
C'est grave Docteur ??????? :(
avez-vous des idées ??? Merci de vos réponses
Christian
[Edité le 12/2/2009 par rebcao]
Salut
Il faut faire attention avec la SP3 pour XP
J'ai eu un problème d'affichage, je n'avais plus rien à l'écran tout était noir!!!!
La solution, désinstaller la SP3 :cool:
J-C Van Damme
Pour LT 2009, je ne connais que le SP vs 2.01
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12049749&linkID=9240818
Tu parles sans doute de Win XP PRO avec le SP3 !?
Je suis resté avec un Win XP SP2 et tous les post-patches possibles mais SANS le SP3 !
C d'ailleurs ce que je conseille ! :P
0) Se lancer avec un autre profil ou meme avec un autre LOGIN !?
1) Essayer de REPARER !?
2) Essayer de RE-Installer !?
Le Decapode
Bonjour Pat,
Merci pour ces infos c'est effectivement les pistes que j'ai commencé à explorer !!! Effectivement, il y a une sombre histoire de DROITs liés à l'utilisateur WINDOWS.
Par contre, voilà la version du Patch d 'AutoCAD
http://rebcao.fr/LT_AutoCAD_SP3.JPG
Christian
Et bien décidément, rebcao je t'ai déjà prévenu:
prend une douche d'ondes positives ;) ;)
Nous on est rester en 2007 et 2008, j'attends avec impatience la 2010 pour voir.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut christian,
Depuis quelques temps sur certains plans (pas tous apparemment ....) j'ai quelques blocages autocad. Obligation de fermer l'application via le gestionnaire des taches.
Après avoir purgé, contrôlé et même récupéré les plans ... rien n'y fait, certains bugs demeurent (heureusement sans pertes de travail)
La dernière manip qui plantait et qui m'a gonflé sérieusement, c'était dans le gestionnaire des calques, lorsque je cliquais sur une tête de colonne pour trier mes calques (la colonne "nom" dans ce cas précis).
Je me demande si ce genre de plantage n'est pas dû à un problème de compatibilité d'entités entre autocad 2009 et d'autres versions autocad ou voire même d'autres logiciels (type archicad ou autre ....)
Bref, j'en sais rien .... et ça n'arrange rien :(
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Bonsoir,
Finalement, il s'agissait d'un problème lié aux droits d'utilisateur... Le message concernant le PROFIL a disparu !
Neptune38, je te conseille d'appliquer le nettoyage des plans en appliquant les commandes habituelles :
RECUPERER (au lieu de CONTROLER)
PURGER TOUT
PURGER option R
Supprimer la liste d'échelles
Tu peux m'envoyer un de ces dessins et je te confirme tout ça ! ;)
Christian
