5 petites questions ....
.... pendues au plafond (désolé ... :P )
• Lors d'une copie des propriétés d'un TEXMULT vers un autre, la police de caractère reste la même. Y-aurait-il un moyen de copier le "style" du texte (sans devoir créer un 'style de texte') J'admet que ca peut paraitre contradictoire comme question, mais pourtant ca me serait parfois bien utile.
• Lorsque je récupère certains fichiers, l'echelle des hachures existantes est curieuse. Si j'applique les mêmes propriétés sur une hachure nouvellement créée, elle est en générale coeff.5. Cela me pose aussi problème lorsque j'édite une ancienne hachure et que je lui applique ses propriétés car le resultat est trop dense (5 fois trop dense)
... je sais pas si vous me suivez. Une idée ? une variable a changer ?
• Bug avec le motif AR-CONC. Normamelement les triangles sont tous fermés.
Mais parfois non, ça ressemble plus a des herbes folles. Et lorsque ce phenomène s'active, si j'enregistre mon plan.dwg pr le re-ouvrir ultérieurement, le bug est tjrs present.
• Notre BdD (notement nos Logos) sont continuelement en mouvement ...
Pour afficher corectement mes images raster, je vais donc dans faire un tour du côté du 'chemin de recherche de fichiers de projet' et je clic sur définir comme courant.
Mais n'y-a-t'il pas moyen de toujours défnir comme courant le chemin enregistré ?
• Comment faire pour redéfinir la valeur par défaut d'une variable ?
(PSLTSCALE=0 au lieu de 1 ; jai créé un alias pr cela, mais si je pouvais eviter de tjrs devoir le taper ...)
Voilà, ... D'avance merci.
Bonne journée à tous.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Trop de questions....
...désolé.
° Pour le texte, je pense que tes polices sont forcées au départ. Il faut utiliser les styles et ne pas choisir de police à la création du MTEXT.
° Pour les variables, il y a 3 types de variables dont celles qui sont enregistrées dans le dessin. Pour celles-là tu créera un bouton de commande qui regroupe tout :
(sinon, il y a la prog)
^C^Cfillmode;1;attdia;1;orthomode;0 ....etc, etc,....
Et je sais que tu seras bientôt très fort en macrotage !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Attention pour ne pas mélanger les types de hachure AutoCAD.pat (impérial) et acadiso.pat (métrique). La varialbe MEASUREINIT est en cause....Si tu mélanges les deux systèmes dans un même dessin...ça fou le bordel !!! Voir l'aide (Help) d'Autocad !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
'acad.pat (impérial) et 'acadiso.pat (métrique).....excuse moi Pat pis ses trucks automatiques......
Merci.
Je vais donc m'obliger à utiliser des styles de texte, et ne perster que sur moi même lorsque les hachures partent en live .... ;)
Une idée pr rendre automatiquement courant le 'chemin de recherche de fichiers de projet' ?
  • 3 semaines après...
Salut!
Il faudrait tout d'abord creer un fichier vierge ou tu insere ton image rasté
puis tu l'enregistres et tu le fermes.
puis tu crees un nouveau fichier, dans lequel tu inseres une Xref contenant le fichier avec l'image rastée.
alors tu peux travailler sur le fond de plan sans l'alterer
et ni perdre le chemin d'acces de l'image.
par contre tu ne dois pas deplacer constamment les dossiers
A+
Salut AZERTY,
concernant le type d'hachure ar-conc si tu as le problème que les triangles ne sont pas fermés cela provient du fait que ton plan est beaucoup trop loin de l'origine. Si tu veut remédier à cela il faut modifier le SNAPBASE et le mettre le plus près possible de ton dessin. C'est du à l'imprécision des hachures et plus tu t'éloignes de l'origine pire que c'est.
Voilà j'espère t'avoir éclairé sur se petit problème.
A+
• Mike_Portnoy •
Ok, l'idée est bonne mais ne me satisfait pas vraiment en fait ...
- D'une part le tps de faire environ 100 fichiers .dwg avec Xref serait bien plus long que celui que je passe actuelement pr définir comme courant le chemin.
- D'autre part, je tients à la mobilité du dossier d'archivage des logos.
• dfbiagio •
Merci pour cette explication. C'est tout simple, mais encore fallait-il le savoir.
bonjour,
tu peux peut être enregistrer ton chemin a partir de la boite de dialogue option( clic droit dans ligne de commande)
aprés dans le menu fichier: tu as chemin de recherche de support
ca peut fonctionner ? ajout avec parccourir ton nouveau chemein.
sinon tu te créer un gabarit dwt avec ton logo( ainsi à chaque nouveau dessins ton, logo
est tjrs present et fixe.
• Pour la petite histoire, il ne s'agit pas seulement du notre de Logo (ça serait trop simple ...)
Il n'est pas rare que j'ai a sortir des planches avec 3 ou 4 logos différents, parfois même plusieurs projets par jour. Donc une 20aine de logos différents (avec certains reçus par courriel, d'autres qui changent, ect ect ...) d'où ma question ...
Chemin de recherche de fichiers de support
> cela fonctionne par ex. pour les images des icones perso, mais pas pr les images raster.
Non, c apparement bien dans Chemin de recherche de fichiers de projet ... mais pas moyen d'en définir un comme courant automatiquement.
