dimension des hachures changeantes
Alors je voudrais savoir pourquoi il y a un changement des dimensions des hachures lorsque je fais un hérités les propriétés vers un autre type de hachures... Mon estimation est environ de 25 fois plus petit que l'origine...
Est ce que je fais une mauvaise manip si oui koi, ou alors c'est peut être un bug dans le programme.....
Merci d'avance et a plus tard ....
Bonjour
Le problème vient du mélange de définition de hachures provenant de "ACAD.PAT" (Version Etats-Unis d'Amérique) et "ACADISO.PAT" (Version "Métrique").
Car dans 1 pouce, il y a 25.4 mm !!!
Il n'y a pas de solution dans la mesure ou le "mauvais" motif de hachures est attaché à l'objet d'origine que l'on utilise pour hachurer le nouvel objet par la fonction du "Pinceau".
On a souvent le cas avec de vieux DWG/Symboles ou DWGs récents provenant des Etats-Unis d'Amérique que l'on mélange avec des DWGS Européens ...
Bye
  • 5 mois après...
