GEGEMATIC Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Salut tout le monde,Je voyulais tester les possibilités de map 2009 en import export, mais pas moyen d'importer ou d'exporter:C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AcMapImpExpUI.arx ne trouve pas la procédure nécessaire. Toujours ce message avec _mapinport et _mapexportDes idées ?Merci ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
x_all Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 pas la moindre... :( non, sans rire... je n'ai pas map, par contre on a été pas mal enquiquiné par mep.. des commandes qui avaient mal été traduites dans les macro des menu... as tu charger les services pack?chez nous ça a résolu pas mal de pb de mep... quelques trucs sur autocad
GEGEMATIC Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 C''est a peu près ça: les menus sont pleins d'expressions diesel qui merdent,du coup c'est bourré de dollarsdéjà sous la 2006 j'avais pas mal de commandes qui ne répondaient pas.Je vais voir chez les américains si le pb a déjà été vu ...car il n'est pas rare qu'un pb résolu sur la version US ne soit pas corrigé sur la version française,même si elle sort des mois après la version US... ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Hello Tu vas vérifier que tes chemins de SUPPORT sont corrects pour MAP ! Outils / Options / Onglet "Fichiers" et tu déplies le 1er chemin relatif au SUPPORT ... As tu bien le chemin SPECIFIQUE de MAP (en plus de ceux d'AutoCAD)C:\Program Files\AutoCAD MAP 2009\FDO\bin Le Decapode "qui MAPpe sans problème depuis longtemps" Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 Salut le crustacé,j'ai vérifié et du coup j'ai ajouté ce répertoire, ainsi que d'autres ...Voilà ce que j'ai au démarage de Map 2009: Initialisation........C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AcMapWorkspace.arx ne trouve pas la procédure nécessaire..C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AcMapDwfApi.arx ne trouve pas la procédure nécessaire.Echec. AcMapWorkspace.arx Echec du chargementAcMapDwfApi.arx Echec du chargementC:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AcMapDwfUI.arx ne trouve pas la procédure nécessaire. Puis avec les commande import export: Commande: _mapimport C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AcMapImpExpUI.arx ne trouve pas la procédure nécessaire.Commande inconnue "MAPIMPORT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Commande: MAPexport C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AcMapImpExpUI.arx ne trouve pas la procédure nécessaire.Commande inconnue "MAPEXPORT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Pour les dossiers de support: (getenv "ACAD")"C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Autodesk Shared\\GIS\\ImportExport\\7.0;E:\\ACLSP;E:\\ACLSP\\dwg14;E:\\ACLSP\\LISP;E:\\ACLSP\\bloc2;E:\\ACLSP\\patlin;E:\\ACLSP\\INI;E:\\TRIANG;E:\\ACLSP\\shx;E:\\ACLSP\\PSFONTS\\shx;E:\\ACLSP\\PSFONTS\\ustn;E:\\ACLSP\\dwg14\\LAURENT\\symboles;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\civil;C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Autodesk Shared\\GIS\\FDO\\2.0\\ArcSDE;C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Autodesk Shared\\GIS\\FDO\\2.0\\Oracle;C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Autodesk Shared\\GIS\\FDO\\2.0;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\support;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\fonts;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\help;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\express;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\support\\color;C:\\Program Files\\AutoCAD Map 3D 2009\\FDO\\bin;C:\\Documents and Settings\\Gérald Lemoine\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD Map 3D 2009\\R17.2\\fra\\support;" ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Hello Ton MAP est MAL installé *** Solution 1 ***Création d'un nouveau profil de lancement sur le bureau en modifiant ton raccourci ...A la fin tu ajoutes : /P TESTavec un espace devant "/P" et aussi un espace entre "/P" et "TEST"Tu lances et tu vois ... *** Solution 2 ***Tu répares ton MAP 2009 !Tu lances et tu vois ... *** Solution 3 ***Tu RE-Installes ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Posté(e) le 10 février 2009 Bon, j'ai réparé ma version, du coup j'ai perdu mes profils, mais ça marchePar contre, je sui bien déçu de ne pas voir de possibilité d'automatisation de l'export :toujours une idiote interface humaine ...a voir si il y a une methode disponible. ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
