aymeric Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, Nouveau sur le forum et nouvel utilisateur d'autocad, ça n'aide pas vraiment... Du jour au lendemain (surement suite à une manipulation hasardeuse), j'ai les problèmes suivants : - Menu ruban totalement absent (il n'est pas simplement masqué, je n'ai plus la petite flèche pour le faire réapparaitre).- Des menus tels que "Styles de côtes" n'apparaissent plus sous forme de fenêtre mais uniquement en tant que ligne de commande !!! J'ai beau chercher dans les options d'affichages, je ne trouve pas ! Merci d'avance pour votre aide :)
aymeric Posté(e) le 7 février 2009 Auteur Posté(e) le 7 février 2009 Bon pour le ruban... Trouvé, suffit de taper la commande "RUBAN3, ça ne s'invente pas... Mais le gros problème reste les menus d'option qui ne s'affichent plus sous forme de fenêtre mais dans la ligne de commande !!! Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif...
lili2006 Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue aymeric , es menus d'option qui ne s'affichent plus sous forme de fenêtre mais dans la ligne de commande As-tu testé ta variable "FILEDIA" ? est-elle bien réglée sur [surligneur]1 [/surligneur] ? Extrait de l'aide => FILEDIA Concept Procédure Aide-mémoire Type Entier Enregistré dans : Registre Valeur initiale : 1 Supprime l'affichage des boîtes de dialogue d'accès aux fichiers. 0 N'affiche pas les boîtes de dialogue. Vous pouvez toujours demander l'affichage d'une boîte de dialogue de fichier en entrant un tilde (~) sur la ligne de commande. Cela est valable également pour les fonctions AutoLISP et ADS. 1 Affiche les boîtes de dialogue. Cependant si un script ou un programme AutoLISP/ObjectARX™ est actif, un message standard s'affiche. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aymeric Posté(e) le 7 février 2009 Auteur Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour et merci pour la réponse rapide ! Et oui, FILEDIA est bien réglé sur 1... Et donc le problème reste inchangé ! [Edité le 7/2/2009 par aymeric]
lili2006 Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Re, Ouh là, ça se complique,... A tout hasard, tapes "menuruban" en ligne de commande et regardes ce que te retourne AutoCAD,.. Sinon, peux-tu mettre une image en ligne de ce qui se passe depuis ce site, par exemple ? A tout de suite, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aymeric Posté(e) le 7 février 2009 Auteur Posté(e) le 7 février 2009 Si je tape "menuruban" autocad me retourne "command einconnue" ! Voilà une capture d'écran de ce qui se passe quand je clique sur styles de côtes (mais ça fera la même chose pour tout autre fenêtre en fait !) http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/ecran-autocad,0f3bc8bfab120f916825ddb3740bb503.bmp.html
lili2006 Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Re, Bizarre, à part la variable citée plus haut, je ne vois pas,... Je continu de chercher en espérant que d'autres ici auront des idées,... PS : Si tu souhaites mettre directement l'image sur ton post, tu peux sélectionner l'adresse "code HTML image", ce qui donne, après arrangement => Ecriture => [b][[/b]700x500]http://images4.hiboox.com/images/0609/0f3bc8bfab120f916825ddb3740bb503.bmp" Rendu sur le post => 700x500http://images4.hiboox.com/images/0609/0f3bc8bfab120f916825ddb3740bb503.bmp" [/img] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aymeric Posté(e) le 7 février 2009 Auteur Posté(e) le 7 février 2009 Merci ! Je continue aussi les investigations mais Google et autres forums n'ont pas la réponse pour le moment... C'est comme si tout était passé en mode "manuel" ! (ligne de commande en tout cas)
rebcao Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, Il y a plusieurs commandes pour gérer ce Truc... _RIBBON ou RUBAN _RIBBONCLOSE ou FERMERRUBAN Moi je préfère la 2e !!!!!! ;) ;) ;) ;) ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Re, Salut Christian, Toi qui maitrise les variables AutoCAD, as-tu une idée sur le pb de notre jeune ami ???? :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Ben il me semble avoir répondu !!! :casstet: Par contre, les BB codes sont complètement foireux dans les différents messages !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Ben le problème est GENARAL sur tout les Forums !!!!!!! :( :mad: Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Re, Ben il me semble avoir répondu !!! Je n'avais pas compris que "_RIBBON ou RUBAN _RIBBONCLOSE ou FERMERRUBAN" réglée le pb d'ouverture des boites de dialogue dont celle des styles de cotes de l'exemple de la réponse N° 6 Désolé si c'est le cas, mais j'ai comme un doute et pas de 2009 sous le coude pour vérifier,... Ben le problème est GENARAL sur tout les Forums !!!!!!! Le site semble en maintenance,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, la variable FILEDIA gère les cases de dialogues pour la gestion des fichiers (commande Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous, Nouveau...) Pour les commandes, c'est la vraiable CMDDIA qui doit être mise à 1. Cependant, dans lel cas des styles de cotes, cette variable ne semble pas être utiliser. A mon avis le problème vient de la commande lancée. En effet si on lance la commande COTSTYLE on obtient le dialogue, mais si on envoie la commande -COTSTYLE (avec le signe - devant) alors on obtient la commande en ligne de commande. Il est possible que le fichier CUI ait été modifié. Il faudrait voir exactement la commande lancé par le menu déroulant. Olivier Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Re, Tu est sur SupportCova ?? Je croyais que cette variable ne servait qu'à gérer l'affichage de l'éditeur de texte intégré pour la commande LREPERERAP (Crée une ligne de repère et une annotation de ligne de repère.)l ???? Extrait Aide => CMDDIA Concept Procédure Aide-mémoire Type Entier Enregistré dans : Registre Valeur initiale : 1 Gère l'affichage de l'éditeur de texte intégré pour la commande LREPERERAP. 0 Inactif 1 Actif Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aymeric Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Posté(e) le 11 février 2009 Bonjour à tous ! Merci pour les réponses, mais le ruban est lui bien revenu, pas de problème ! Le souci c'est que toutes les boîtes de dialogue n'apparaissent plus sous forme "graphique" (fenêtres quoi) mais dans la console en ligne de commande... (ce n'est donc pas propre à la fenêtre styles de côtes, c'était juste un exemple parmi d'autres). Bon sinon, comme l'install est récente, je pense qu'on va réinstaller... Mais j'avoue que par curiosité, et si le problème se repose, il serait bon d'avoir la réponse (c'est sûrement une "bête" option qui a été modifiée mais où ??? On a pas mal fouillé pour trouver !
lili2006 Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Bonjour à toutes et tous, au lieu d'une réinstall, tu peux avant tenter une simple réparation,...Cela peut suffire et est + rapide, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aymeric Posté(e) le 11 février 2009 Auteur Posté(e) le 11 février 2009 Bonjour à toutes et tous, au lieu d'une réinstall, tu peux avant tenter une simple réparation,...Cela peut suffire et est + rapide, ;) ;) merci, je savais pas que ça allait proposer ça, je vais bien sûr tenter ça avant de réinstaller, et je vous tiendrai au courant.
lili2006 Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Re, Pour ce faire, tu remet ton DVD dans le lecteur et depuis windows => Ajouter/supprimer des programmes => Tu choisis ton AutoCAD et tu vas avoir alors l'option "réparer",.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aymeric Posté(e) le 14 février 2009 Auteur Posté(e) le 14 février 2009 Ok réparation faite, tout est fonctionnel comme avant (même les styles de côtes, de points etc etc personnalisés sont restés). Les fenêtres sont bien rétablies en tout cas. Le mystère reste entier quand à une solution qui ne nécessite pas une réparation... Merci encore pour toutes vos pistes en tout cas !
lili2006 Posté(e) le 14 février 2009 Posté(e) le 14 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Merci à toi aymeric d'avoir fait suivre, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bm10 Posté(e) le 16 avril 2009 Posté(e) le 16 avril 2009 si on souhaite supprimer le ruban dans autocad 2009 il faut passer en mode classique et taper la commande menubar et la mettre a 1 greg
