xav083 Posté(e) le 6 février 2009 Partager Posté(e) le 6 février 2009 Bonjour, Quand j'ouvre des fichiers 2006, les hachures sont associées au contour donc impossible de les modifier ou de les supprimer sans supprimer le contour. Que faire. De plus, lorsqu'on hachhure un contours, les hachures apparaissent en premier plan et cachent le contour. Que faire? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 6 février 2009 Partager Posté(e) le 6 février 2009 Bonsoir, En mettant PICKSTYLE à 1 au lieu de 2 !!! Ou en [surligneur] décochant dans la commande OPTIONS : Onglet SELECTION, Hachures associatives.[/surligneur] PICKSTYLE est une variable enregistrée dans les REGISTRES donc propre à chaque Poste ! ;) Christian [Edité le 6/2/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SupportCova Posté(e) le 7 février 2009 Partager Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, depuis AutoCAD2005 au moins, lorsque l'on crée une hachure, il est possible de l'envoyer sous le contour : dans el dialogue de création des hachures, dans la zone "Ordre de tracé", choisir "Au dessous du contour " Olivier Support Technique Covadis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xav083 Posté(e) le 10 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 10 février 2009 Merci, Modifier la valeur de PICKSTYLE à réglé mon problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 10 février 2009 Partager Posté(e) le 10 février 2009 Bonsoir, Merci pour le retour d'info... Car souvent on donne des solutions et on a plus de nouvelles... Même une réponse négative est une information ! ;) Merci à Toi ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
