Changement de traceur-imprimante
Bonjour a tous,
Existerai t-il un moyen de changer mon type de traceur/imprimante sur toute mes mise en page en même temps?
Explication: J'ai récupérer un lourd fichier avec 30 mises en page correctement cadré mais sur ces mises en pages, j'ai différents formats d'impressions et différents styles de tracé que je souhaite conserver cependant je n'ai pas la bonne imprimante et je voudrais tous imprimé en plt.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci pour ton aide.
J'ai bien chargé la LISP cependant quand je tape MIM dans la barre de commande, j'ai un message d'erreur "Fichier MIM.DCL introuvable" malgré que celui-ci se trouve au même endroit ou j'ai mis ma LISP c'est à dire dans "C:\Program Files\AutoCAD 2006\LISP"
Sait-tu d'où peut provenir l'erreur?
Sinon merci pour le lien de ta page, je découvre d'autre LISP très intéressante.
Les fichier DCL doivent être placé dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support.
Il faut que tu ajoutes C:\Program Files\AutoCAD 2006\LISP aux chemins de recherche (Outils > Options... > onglet Fichiers)
Ok, merci, le changement de traceur fonctionne nickel
cependant la lisp m'a modifiée toute mes échelles de tracé. il m'a tout passé en 1pouces=1unités alors que j'étais en 1mm=1unités.
Tu étais au courant de ce problème? as tu un remède pour rectifier cela?
Je pense que oui, j'ai redémarré autocad, recharger la LISP et même problème.
Le traceur est changé, mais le format change également, il utilise le dernier format de papier utilisé avec le traceur en question et il modifie également l'échelle du tracé, de 1mm il passe en 1 pouce.
Sinon, aurait tu en réserve une LISP pour rendre inactive toutes les fenêtres de toute les présentations d'un seul coup car c'est cela qui m'empêche d'aller vite, il prend du temps à régénérer chaque fenêtres à chaque changement de présentation.
Salut
Je confirme les dires de (gile) pour ce qui concerne le changement d'imprimante.
Pour la variable LAYOUTREGENCTL, si l'onglet n'a jamais été activé, c'est normal lorsque tu cliques dessus que la présentation se génère. Il faut au moins une fois
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
