Monjour,
Je recherche une variable (si elle existe) permettant de faire en sorte que les solides ou hachures soient toujours en arrière plan...
Avez vous des infos la dessus?
Mittoo
Je pense pas que cela existe mais FILLMODE va t'aider. (faire un REGEN)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour
Attention, en mettant FILLMODE à ZERO, puis REGEN ... (ou REMPLIR INactif)
TOUTES les hachures seront INVISIBLES (y compris les hachurages SOLID)
cela est très pratique pour "masquer" instantanément toutes les hachures quelque soient leurs calques d'appartenance.
J'utilise souvent cette manipulation sur des "gros" DWGs.
Autre intérêt, cela empêche tout accrochage sur toutes les hachures ...
Ne pas oublier de remettre FILLMODE à UN, puis REGEN ...
Bye
bonjour à MITTOO
bienvenue sur CadXp,
pour faire ce dont tu as besoin,
il n'existe pas de variable,
du moins, à ma connaissance,
en revanche, si, juste après avoir créé tes hachures
tu tapes au clavier, dans l'ordre :
OR Entrée
D Entrée
Entrée
AR Entrée
tes hachures seront derrière les entités ayant servi
à les délimiter, et donc elles restent visibles.
si tu es agacé par les multiples REGEN que celà occasionne,
REGNAUTO
répondre
IN
amicalement
Éternel débutant…
Cher Ami,
ORDRETRACE (c'est bien aussi de mettre le mot complet car mon PGP, d'origine (!), a aussi OR pour ORTHO et forcemment, comme le mot OR est en double, ca plante (LT 2002) !)
Ensuite, puisque les commandes s'enchainent il faut faire une macro :
ORDRETRACE;D;;AR;
....dans un bouton. :thumbup:
Ca va Didier ?
./__\.
