christophe44 Posté(e) le 2 février 2009 Partager Posté(e) le 2 février 2009 Bonjour,Voilà 5 ans que je n'avais pas travaillé avec autocad et depuis 2 semaines j'y suis retourné avec la version 2009. mon problème est que lorsque j'imprime en format A4 à l'échelle 1:100 celà m'imprime le dessin à l'échelle 1:104 ?! Quelqu'un peut il m'aider, peut être que je fait une mauvaise manipe des le début du dessin? par avance merci de votre aide. cdt Christophe44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro63 Posté(e) le 2 février 2009 Partager Posté(e) le 2 février 2009 Bonsoir, pour te répondre il faudrait un peu plus d'infos. :question: Quels méthode de sortie utilises-tu, depuis l'espace objet ou depuis l'espace papier ? Le document que tu essai de sortir, l'as-tu déjà fait par le passé dans des conditions similaires : mêmes réglages de sortie, même périphérique, même méthode etc. A priori, je penche pour quelque chose du genre zone d'impression légerement différente.Il y à un tas de possibilité qui peuvent conduire à un problème de cet ordre : - périphérique différent - pilote de périphérique incorrect - Format de papier inadapté - conflit d'unités (objets en métrique, papier en pouce par exemple) Tout cela n'est bien entendu qu'hypothèses, mais peut te fournir quelques pistes de vérification. En attendant d'autres infos, A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christophe44 Posté(e) le 3 février 2009 Auteur Partager Posté(e) le 3 février 2009 Bonjour Zorro63 Tout d'abord merci, sans tes hypothèses, je galèrerais encore!! J'ai réglé mon problème en reparamétrant l'imprimante.(HP2000)Les marges définies interféraient sur l'échelle !! Encore merci@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro63 Posté(e) le 3 février 2009 Partager Posté(e) le 3 février 2009 Ben comme quoi tout problème à sa solution.Il faut juste savoir ou chercher ! :) Le plus cocasse, c'est que même un oeil aveugle (vu que je ne voyait pas le sujet en chair et en os si je puis dire) peu apporter un regard nouveau ! Vive l'entraide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
