Date automatique dans cartouche
Bonjour tout le monde,
Je vous explique mon problème.
On travaille toujours sur un même gabarit, avec pour l'impression un cartouche déjà prêt, il y a plus qu'à y changer la date, le nom, l'indice, l'échelle ... bref tout les détails important.
j'aimerai que la date se change à chaque fois que l'on ouvre le dessin ou que l'on fait une modif ou qu'on lance l'impression ... Enfin, que la date se mettre a jour tout seul !!
j'ai fait quelques recherches, j'ai trouver revdate mais je n'arrive pas à m'en servir comme je veux. Et je voudrais seulement que la date apparaisse, pas l'heure ou autre chose .
merci d'avance.
Cordialement,
Yves
Salut
Insertion Champ Date
J-C Van Damme
Bon j'ai essayer, je l'ai intégrer a mon bloc de cartouche.
j'ai ensuite changer la date de mon PC, me suis mis le 20 février. et quand j'ai ouvert mon autocad, sur mon bloc la date était rester au 2 février ...
elle se met pas à jour la date ?
Bonjour à toutes et tous,
Regardedu coté de la variable "FILDEVAL", ou un truc dans le genre,...(Désolé, je n'ai pas AutoCAD sous le coude pour vérifier,...
Pour la mise à jour auto, elle doit être à 32 il me semble,...
Sinon, tu peux aussi aller dans outils => Mettre à jour les champs.
Un p'tit tour sur l'aide,... ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Tout juste lili2006
Variable FIELDEVAL
Valeur 31
Un p'tit tour sur l'aide :cool:
J-C Van Damme
quand je fais outils => Mettre à jour les champs sa met bien à jour ma date ^^
Le hic, c'est que avec la commande fieldeval, configurer en 2 pour l'enregistrement, ou en 4 pour le traçage, sa ne me met jamais a jour la date !!! I don't understant :"'
Edit's Ye-Woof : J'ai réussi, me reste plus qu'a faire en sorte de fieldeval reste tout le temps en 2 pour que sa mette a jour à chaque enregistrement ^^[Edité le 2/2/2009 par Ye-Woof]
Je crois avoir trouver, et bon apparament mon chef est pas trop d'accord pour utiliser cette fonction >_<
abused comme qui dirait ^^
merci quand meme tout le monde ;)
Type  Entier
Enregistré dans : Dessin
Valeur initiale : 31
Détermine le mode de mise à jour des champs. Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
0
Non mise à jour
1
Mise à jour à l'ouverture
2
Mise à jour à l'enregistrement
4
Mise à jour au traçage
8
Mise à jour à l'utilisation de ETRANSMIT
16
Mise à jour à la régénération
RemarqueLe champ Date est mis à jour par la commande METTREAJOURCHAMP, mais sa mise à jour n'est pas automatique, elle dépend du paramètre de la variable système FIELDEVAL.
Et c'est pas moi qui le dit
J-C Van Damme
Bonjour
Pour apporter une précision, la valeur 31 correspond à l'addition des bits 0 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31, soit toutes les options.
Si tu désires que la mise à jour à l'enregistrement (bit 2) et la mise à jour au traçage (bit 4), la valeur doit donc être de 6 (2 + 4)
Ceci est aussi valable pour d'autres variables d'Autocad.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 3 ans après...
J'ai insérer un champ date dans un cartouche mis FIELDVAL à 32, mais la date ne se met désespérement pas à jour.
Cela fonctionne que si je met les champs à jour un à un ce qui me sers à rien vu que le but est de ne pas avoir à changer la date sur chaque cartouche !!!!
Pour info j'ai Autocad 2012 LT.
Est-ce que il reste un paramètre quelconque à régler, ou existe-t-il une solution ????
Delphine
FIELDEVAL n'a rien à voir là dedans... :blink:
Le champ Date simple ne se met pas à jour tout seul, c'est normal.
Il affiche toujours la date d'insertion du champ; on peut le mettre à jour manuellement avec la commande "Mettre à jour les champs".
Pour qu'une date se mette à jour automatiquement (après un Regen, une sauvearde ou un tracé), il faut utiliser un champ DateEnregistrement ou DateTracé.
Autre possibilité: créer dans les propriétés du dessin une propriété personnalisée pour stocker une date, et utiliser dans les cartouches un champ qui récupère cette propriété perso.
En modifiant la date dans les propriétés du dessin, elle se mettra à jour dans les cartouches.
Comme le dit "si bien" Bryce, on peut creer N proprietes personnalisees
et les utiliser en tant que Champ (dynamique) dans les cartouches ...
C TIP-TOP !!
lecrabe
  • 1 an après...
non mais rholalala la subtilité à deux balles!!
toujours est-il que ça marche... presque...
la mise à jour de la date (qui est un attibut dans un bloc) est loin d'être automatique
bryce, tu proposais dcette deuxième solution, peitite question : commentf ais-tu pour créer une propriété dans un fichier? Merci pour ton aide
Phil
