nicolas2 Posté(e) le 29 janvier 2009 Posté(e) le 29 janvier 2009 Bonjour à tous!J'ai des plans faits avec un seul calque ("FORT") avec des traits, des arcs, des cercles....Je voudrais savoir s'il existe une fonction, une routine ou autre, style "nettoyeur" (Jean-Reno non..??!! :cool: )pour tout supprimer, sauf les trous ØX ?Merci pour votre aiguillage !
La Lozère Posté(e) le 29 janvier 2009 Posté(e) le 29 janvier 2009 Bonsoir,pour essayer de débloquer le problème, voici ce que je ferai (un peu bidouille/truc/astuce):- je lancerai la commande "QSELECT"- je choisirai "cercle" dans type d'objet, "Diamètre" dans propriété et je mettrai le Ø recherché dans valeur, puis OK,- je lancerai la commande "DEPLACER" et tout de suite derière je ferai Echap,-Ensuite je lancerai la commande "EFFACER", choix des objet je mettrai "Tout", puis avant de valider, taper "S" (pour Sup) puis "P" (pour précedent) et ENTREE. Je sais pas si j'ai été clair, dis le moi.Il faut valider après "tout", "S" et "P". A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 29 janvier 2009 Posté(e) le 29 janvier 2009 tatata, QSELECT, dessin entier, cercles, diamètre, différent de XEFFACER Qu'est-ce que c'est que ces manips !!! adat-btp ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 30 janvier 2009 Posté(e) le 30 janvier 2009 Oups, autant pour moi, j'avais pas tout regarder dans qselect.Il est vrai que ta méthode Tramber est légèrement plus simple mais vraiment que très légèrement. :P :P :P J'étais pas loin!!! (On se rattrape comme on peut :) ). www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
