morbak Posté(e) le 28 janvier 2009 Posté(e) le 28 janvier 2009 Bonjour, Ma question est la suivante :Lorsque je fait un calcul de bassin de retention, le volume qui m'est donné tient-il compte du volume de vidange (diametre d'ajutage) instantané.C'est a dire qu'au fur et a mesure que le bassin se rempli, il se vide en même temps. Donc si j'ai par exemple un volume de bassin de 80m3, est-ce que je peux supposé que ce volume est supérieur au besoin réel. Merci por vos réponse
pbrion Posté(e) le 29 janvier 2009 Posté(e) le 29 janvier 2009 Bonjour, Le calcul du volume du bassin tient compte du "Débit de fuite admissible" indiqué dans les paramètres de calcul.
