bonjour,
J'ai des fichiers autocad contenant des entités "covapsel" dont je ne m'explique pas la présence et je n'arrive pas a m'en débarrasser : je les suprime et à chaque réouverture de fichier, ils reapparaissent !? :casstet:
auriez vous un peu de lumiére svp ?
quoiqu'il en soit Bonne journée ! :)
Bonjour
question déjà posée
réponse proposée par le support de Covadis !
L'entité COVAPTSEL correspond à l'objet minum de base
permettant de concevoir des demi-profils type
par le module de Conception par profil type.
C'est pourquoi, nous conseillons de toujours
de démarrer un dessin vierge pour faire la conception des DTY,
plutôt que dans le fichier DWG du projet.
amicalement
Éternel débutant…
didier,
merci pour ta réponse!
j'ai bien suivi la discution à laquelle tu fais référence,
mon probleme reste que je n'arrive pas à les éliminer :
j'arrive à les effacer, mais à la réouverture du fichier l'entité covaptsel réapparait.... :casstet:
Bonsoir Bruno,
Bienvenue sur CADxp
Ton dessin m'intéresse, s'il n'est pas confidentiel peux-tu me l'envoyer à mon adresse en pied de page.
Christian
Christian ,
ci-joint un fichier contenant l'entité "covaptsel".
des textes vides existent effectivement dans ce dessin .cependant leur supression ne permet pas l'élimination de l'entité ...
merci pour ta participation,
bruno
Bonsoir,
Première chose ! Pourquoi le calque 0 est gelé ??? :casstet: :casstet: :casstet:
1. Fais un CONTROLER
2. Libères ton calque 0
3. Purges le dessin (TOUT)
4. Purges les Applications (Option R)
essayes
Christian
bonjour christian ,
j' ai réouvert le fichier que je t'ai envoyé ,le calque 0 est libèré ! :casstet:
je n'ai pas réussi à "purger les applications...
bonne journée
bruno
tu peux aussi essayer avec ce LISP d'un dénomé Robert Bell.
(defun c:effacedictionnaire ()
(vl-Load-Com)
(foreach dict (entget (namedobjdict))
(if
(and
(= (type (cdr dict)) 'STR)
(wcmatch (cdr dict) "AEC*")
(wcmatch (cdr dict) "COVADIS*");ligne non présente dans l'original
(dictremove (namedobjdict) (cdr dict))
; LayFiltDel downloaded from AcadX.com,
; author: R. Robert Bell
(vl-Catch-All-Apply
'(lambda ()
(vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary
(vla-Get-Layers
(vla-Get-ActiveDocument
(vlax-Get-Acad-Object)
"ACAD_LAYERFILTERS"
(command "_.audit" "_yes")
(command "_.purge" "_all" "" "_no")
Salutations.
bonjour ,
J'ai essayé le lisp de Robert :
celui-ci enclenche les fonctions autocad suivantes :
controle du dessin , purge tout .
il est sans conséquence sur les covaptsels ...
Fredbross pourrais tu m'en dire un peu plus sur le "Gesdicts" .Je ne sais pas le manipuler :(
tankiou ! :)
