Rikette Posté(e) le 22 janvier 2009 Posté(e) le 22 janvier 2009 Bonjour à tous... Nouveau sur ce site que je viens de découvrir, j'en profite pour remercier ses administrateurs et tous ceux qui apportent leur connaissance pour les novices d'autocad que nous sommes... Voici un problème récurent et pénible que j'ai sous autocad2008LT, lorsque je déplace mon dessin (composé de ligne, cercle, hachure, bloc, cote...) dans mon espace objet, certaines cotes (réalisés avec la commande cotation continue) reste figées à leur place (seuls leurs points d'attaches se déplacent... n'impote ou d'ailleur...). Du coup, je suis obligé de les repositionner une par une...Mon problème est d'autant plus étrange car il est aléatoir (les cotations linéaires et certaines cotations continues se déplacent sans souci et reste attachées au reste du dessin) Y a t-il une variable à paramètrer ou une solution envisageable facile à mettre ne place? Merci d'avance.
x_all Posté(e) le 23 janvier 2009 Posté(e) le 23 janvier 2009 mouai... bon, c'est pas la 1ere fois que ce pb est évoqué, une recherche sur le forum t'apportera plus d'éclaircissement... personnellement je considère que c'est une grosse boulette qui se traine depuis longtemps autodesk préconise de coter en espace papier... autre solution, faire un bloc de ce que tu veux déplacer... mais bon si tu explose le pb reste identique... on peu aussi dissocier les cotes... bref des emplâtres sur une béquille pas de vrai solution qqs truc qui dépanne... quelques trucs sur autocad
capde06 Posté(e) le 23 janvier 2009 Posté(e) le 23 janvier 2009 il faut faire des cotes associativesvariable DIMASSOC 2on peut aussi reassocier des cotes existantescommand COTREASSOCIER [Edité le 23/1/2009 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Rikette Posté(e) le 23 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2009 Merci pour vos réponses,cela dit j'ai vérifié ma variable dimassoc et elle est déjà configurée sur sa valeur initiale 2. Mon problème persiste donc toujours...
