covadis vrd cubatures de merlons
Bonjour !!
j'ai a calculer des volumes de merlons. j'ai effectué le levé avec profils en travers et fait mes calculs sur papier. j'utilise covadis mais très peu la partie vrd. je souhaiterais profiter de ce cas pour m'y mettre . qq'un pourrait il m'aider pour calculer le volume de ces merlons sur covadis.
merci d'avance !!!
le dessus de ton merlon devrai etre une bande de terre de 1m à 1m50?
dans ce cas, tu crée un projet multiplateforme avec le polygone qui la matérialise, la pente des talus que ton rapport de sol t'impose (3/2 à la louche)
épluche un peu la doc des projets multiplateforme, ya pas mal d'option mais c'est pas bien sorcier.. je te conseille de créer un type de plateforme "merlon" ça te permetra de voir ça... après tu lance le calcul, ça va te le modéliser et tu lance le listing des cubatures c'est dans le fichier exel que tu trouvera tes remblais...
coucou
chacun comprend ce qu'il veut dans ta question,
moi je vais t'expliquer comment calculer le volume du merlon
s'il est existant, comme tu me parles d'un relevé.
faire une polyligne 3d de la base du merlon
faire un MNT avec cette entité
nommer le calque du MNT par exemple : Merlon Bas
faire un MNT avec les points du merlon et la base
nommer le calque du MNT par exemple : Merlon Haut
on hypothèse que la base est plane,
si tu as un relevé du TN avant le merlon ce sera plus fiable
en effet, la base n'est pas forcémént un plan.
ensuite dans Covadis 3D,
choisir Cubatures par prismes,
choisir 2MNT (déblai/remblai)
indiquer dans les cases les deux Calques qui contiennent les différents MNT
puis cliquer sur OK.
en espérant être dans la bonne direction...
amicalement
Éternel débutant…
