Masque d\'arrière plan
J'ai un problème avec l'utilisation du masque d'arrière plan sous AutoCad 2008.
J'ai un texte multiligne avec un masque d'arrière (avec la couleur d'arrière plan du dessin)
Dessous ce texte, j'ai des hachures de bâtiment en Xref.
A l'affichage dans la présentation, le masque d'arrière plan apparaît correctement.
En revanche à l'impression, les hachures dessous s'impriment et gênent la lecture du texte.
Connaissez-vous la solution ?
Merci d'avance.
As tu essayé dans la présentation en étant dans l'espace objet, de mettre l'xref en arrière.
Cordialement
Et en essayant soit de :
- couper les objets textes puis de les re-coller sur le dessin aux coordonnées d'origine.
- utiliser la fonction pour mettre les objets textes et blocs en avant plan (pas la fonction ordretrace).
A+
