créer une commande pour geler un calque
:( Un ami a réussi à créer une commande permettant de geler un calque que l'on sélectionne.
Il a créer cette commande par le biais de la programmation et le rpoblème :( c'est que je ne connais pas la programmation.
quelqu'un peut il m'aider ?
De plus, j'aurai aiomé par la suite lui affecter un raccourci clavier, et je me disais qu'il suffirai d'incorporer à l'intérieur du fichier AutoCAD.pgp le nom de la commande et de lui affecter le raccourci clavier souhaité. Est ce bien ce qu'il faut faire.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'y aider. :casstet:
bonjour
voici quelques lignes de lisp
il faut les sauvegarder dans un fichier que tu nommeras
comme tu souhaites, mais avec l'extension ".LSP"
il faut que le fichier soit dans un répertoire connu d'AutoCad, si tu as des doutes, le fichier support est parfait.
ligne de commande :
(load"NomDuFichierChoisi")
ensuite : CG
et en cliquant une entité à l'écran, son calque se gèlera,
si l'entité choisie est dans le calque courant, il se gèle quand même, mais c'est le calque 0 qui devient courant.
(defun c:cg()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq calquecourant(getvar"clayer"))
(setq ent(car(entsel"\nCLiquez une Entité du Calque à Geler...\n")))
(setq calqueent(cdr(assoc 8(entget ent))))
(if (/= calquecourant calqueent)
(command "_-layer" "_F" calqueent "")
(command "_-layer" "_T" "0" "_S" "0" "_F" calqueent "")
à bientôt sur CadXp.
amicalement
Éternel débutant…
salut,
je ne sais pas si tu es au courant mais il existe les outils express.ca fais ce que tu cherches a faire.
je croi que c'est disponible sur le cd d'autocad 2004
Le calque que tu selectionnes (et comment ?) ou d'un objet que tu selectionnes ?
En macro, dans un bouton, tu peux écrire :
^C^C-calque in \ ;
A la différence du gel, actif/inactif marche sur le courant.
C'est tout. (ca marche que si tu connais le nom du calque et veux bien l'écrire)
Sinon c'est le LSP de Didier.
A++
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
les outils express sont la pour ca
Moi par exemple a l'aide de ces outils, pour geler un calque je clique sur un objet appartenant a ce calque, ou alors pour isoler un calque, je clique sur un objet appartenant a ce calque et tous les calques se gele automatiquement sauf celui sur lequel j'ai cliqué.
EXPRESS TOOL c'est la solution.
Tout d'abord merci à tous, les gars vous méritez sincèrement vos ceintures.
Et votre site est trop excellent et bien avant d'avoir eu ces réponses.
Maintenant en plus avec votre savoir faire, c'est d'enfer et admirable de votre part.
Votre site, comme ce que vous faites est remarquable, bravo à tous!!
