excalibur Posté(e) le 13 janvier 2009 Posté(e) le 13 janvier 2009 Bonjour, Un de mes collègues a un petit soucis avec DesignCenter. Je m'explique : - en insérer un bloc avec attributs depuis DesignCenter avec "Glisser-Déposer", il n'est plus possible de le sélectionner sur l'espace Objet. Le bloc devient intouchable. Le calque n'est pas gélé. - en insérer un bloc avec attributs depuis DesignCenter avec 'Insérer le bloc" du clic droit, il n'y a plus de problème. Quelqu'un aurait-il la solution pour pouvoir utiliser "Glisser-Déposer" ? Merci Excalibur
excalibur Posté(e) le 14 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2009 Je remarque que personne n'a la solution à mon problème.Cela me dérange beaucoup.Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Excalibur
Patrick_35 Posté(e) le 14 janvier 2009 Posté(e) le 14 janvier 2009 Salut Et cela se produit aussi sur un autre poste avec le même dessin et même bloc ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
excalibur Posté(e) le 14 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2009 Salut Patrick, Le problème est qu'il n'y a que ce poste équipé de Autocad 2009.Nous avons essayé avec Autocad 2008, résultat aucun problème. Avec un autre dessin et un autre bloc, le résultat est le même. Lorsque le bloc est inséré avec 'Insérer le bloc" du clic droit, Autocad met des valeurs d'attributs qui ne correspondent pas aux valeurs par défaut.Ci-joint une copie écran. http://img246.imageshack.us/img246/7009/sanstitreab9.jpg Excalibur
excalibur Posté(e) le 14 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2009 Je viens de voir que mon collègue utilise un Autocad Electrical. Le problème viendrait-il de là ? Excalibur
excalibur Posté(e) le 15 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2009 Suite à la découverte de la version du logiciel, j'ai reformulé mon problème sur le forum "Autocad Electrical". Excalibur
Patrick_35 Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Re Ce n'est pas électrical qui peut être en cause, car j'ai aussi cette version et tout fonctionne.Je ne sais que dire. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
