plastickman Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 Bonjour, Je ne sais pas si c'est réalisable, mais ça me ferait gagner beaucoup de temps.J' aimerais pouvoir dessiner des polygones en faisant apparaitre à l'intérieur un nom pour chaque coté directement en traçant la figure. Par exemple un carré A, B, C, D où les lettres apparaitraient au milieu des cotés et à l'intérieur de la figure. Merci d'avance. jp
sechanbask Posté(e) le 13 janvier 2009 Posté(e) le 13 janvier 2009 ça ne serait pas plus facile en faisant un bloc dynamique que de faire une macro VBA pour ça ? SI tu as commencé la macro transcrit le code pour qu'on puisse t'aider P.S. il y a un forum pour le VBA http://www.cadxp.com/forumXForum-16.htm ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
plastickman Posté(e) le 14 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2009 je ne vois pas comment faire ça avec un bloc dynamique , mais je ne suis pas arrêté sur l'idée d'une macro d'autant plus que je ne sais pas du tout utiliser le VBA sur Autocad, déjà que j'ai du mal sur excel ... j'en ai juste déduit que se serait la meilleur solution. Cela dit, je n'avais pas vu qu'il y avait un forum VBA sur CADxp, je vais poser ma question également là-bas.
sechanbask Posté(e) le 17 janvier 2009 Posté(e) le 17 janvier 2009 Il faut faire un carré, en faire un bloc, éditer ce bloc Puis mettre des cotes en forçant le texte (mettre le texte de replacement).Mettre des paramètres, puis associer des actions avec ces paramètres. Si tu veux je pourrais te faire ce carré magique : envoie moi un fichier avec les carrés que tu as l'habitude de faire. P.S. envoie ton fichier en autocad 2004. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
