dzanomaniak Posté(e) le 12 janvier 2009 Partager Posté(e) le 12 janvier 2009 Bonjour, j'essaie de créer un coude 90° en 3D solide mais je n'arrive pas dans mon cas un ø56 mm il faut que crée un coude 90° en 3D solide mais réduit dans mon cas un ø56 par ø51Quel commande est adaptée pour le coude 90° ou un autre angle ?J'ai utilisé la commande balayage ... voici la vue en plan de mes coudes http://cid-43aee38827f8d353.skydrive.live.com/self.aspx/Autocad%202009/Coude%2090%c2%b0%20r%c3%a9duit%20%c3%b856%20par%20%c3%b851.JPG http://cid-43aee38827f8d353.skydrive.live.com/self.aspx/Autocad%202009/Coude%2090%c2%b0%20%c3%a9gal%20%c3%b856.JPG Merci d'avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicoping28 Posté(e) le 12 janvier 2009 Partager Posté(e) le 12 janvier 2009 Bonjour dzanomaniak,dans ton cas, j'essaierai la fonction lissage (_loft), avec chemin. http://images.imagehotel.net/?5kmexan186.jpg Pour faire ce tube, j'ai fait deux cercles,(vue de face et gauche) un de 51mm et un autre de 56mm,puis j'ai effectué un décalage vers l'intérieur pour l'épaisseur.Ensuite en vue de dessus un arc de cercle indiquant le chemin.Et pour finir une soustraction du volume intérieur. [Edité le 12/1/2009 par nicoping28] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dzanomaniak Posté(e) le 12 janvier 2009 Auteur Partager Posté(e) le 12 janvier 2009 Un grand merci à toi nico ;) voici ce que cela donne avec mon chassis de WC sur mesure , différentes coupes de la sortie de chasse en pe http://cid-43aee38827f8d353.skydrive.live.com/self.aspx/Autocad%202009/CHASSIS%20WC%20SUSPENDU%20RESERVOIR%20ENCASTRE%20%c3%b8110.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TECNO_arte Posté(e) le 6 mars 2009 Partager Posté(e) le 6 mars 2009 Bonjour, Une autre solution... http://sites.google.com/site/tecnoarte69/ Bien cordialement, TECNO arte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
