yusukens82 Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 Bonjour J'ai un souci pour copier un bloc Altitude d'un dessin vers un autrevoici le dessin d'origine:http://yusukens.free.fr/CADXP/Copier.dwg normalement je fais un selection des blocs de ce dessin avec Crtl+Cpuis un Crtl+V vers le second dessin,mais impossible avec ces blocs bizarre. help help
(gile) Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 Salut, Ces blocs ont été crées avec une application externe (ou verticale), il contiennent des "objets externes" (AcDbZombieEntity) qui en empêche la copie (même avec la commande WBLOC).J'ai essayé, en Visual LISP, de supprimer ces objets des définition de blocs, je n'y arrive pas... Tu peux toujours insérer le fichier contenant les blocs dans ton nouveau fichier et le décomposer. Tu peux aussi enregistre le fichier en DXF12 et les objets externes seront supprimés, tu pourras faire ton copier/coller. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ludo07 Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 Bonjour à tous, voila ceque j'ai fait et ne me demande pas pourquoi cela marche chez moi. Dans ton fichier tu clic sur un bloc et tu fait editeur de bloc, tu selectionne ton attribut >MAT (en jaune), puis dans propriété passe PREDEFINI sur oui. tu ferme l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications et la tu peux copier coller par controle C et controle V d'un fichier à un autre. :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P A+
ludo07 Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 Bon c'est encor moi, cela n'a rien à voir avec la propriété predefini de ton attribut. en fait il faut juste faire une modif (n'importe laquelle) dans ton bloc par l'editeur d'attribut et refermer en acceptant de l'enregistrer. J'ai ajouter une ligne puis refermé le bloc et je l'ai ré ouvert pour suprimer cette ligne puis j'ai enregistré. BREF c'est simplement lié à la redefinition de ton bloc. A+
(gile) Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 Effectivement, un passage par l'éditeur de bloc, même sans réelle modification, juste un zoom molette pour avoir la boite de dialogue "Enregistrer les modifications dans TCPOINTdd ?" suffit à redéfinir le bloc uniquement avec les entités visibles (point et attributs) et supprime les "objets externes". Joli coup ludo07 :D Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 11 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2009 Salut GileSalut LudoHoo merci de me répondre même un dimanche. Par contre je n'arrive pas a refaire la minipulationj'ai utiliser REFEDIT pour : Citation clic sur un bloc et tu fait editeur de bloc, tu selectionne ton attribut >MAT (en jaune), puis dans propriété passe PREDEFINI sur oui. Mais ça n'a pas l'air de marquer, Sinon j'ai egalement essayer de modifier les propriétés avec :ATTEDIT GESTATTBDDEDITEATTEDITREFEDIT Rien n'a faire, je n'arrive toujours pas à copier coller.
yusukens82 Posté(e) le 11 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2009 et maintenant avec l'autre editeur : BEDITtoujours rien.
lili2006 Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 Bonsoir à toutes et tous, Test sur un civil 2009, impossible d'avoir accès à l'éditeur de blocs ! En revanche, pas de soucis sur un AutoCAD base 2008,...!!!! Viendrait donc de la V2009 ? A confirmer, Surement un bloc point covadis . Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ludo07 Posté(e) le 11 janvier 2009 Posté(e) le 11 janvier 2009 bin j'essairais demain au boulot avec une 2009 bonne fin de week end. NOTA:Pour une fois que gile me félicite je vais mettre ce post dans mes favoris, et je le relirais de temps en temps. <acronym class=dict title= A+
lecrabe Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 Hello Je confirme qu'Aller-Retour par un DXF R12, c "est le meilleur moyen de simplifier un DWG avec des objets zombies :) Mais attention, on va perdre par exemple : dictionnaires, proxy, Object Data de MAP ou CIVIL; 3D volumique (mais pas la 3D filaire), wipeout, présentations, etc Il faudra reprendre les textes au niveau du style ... En effet je fais assez souvent cette manipulation sur des blocs/symboles pour en garder seulement la substantifique moelle ! :P Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
ludo07 Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 Bonjour à tous, Donc je confirme que sur une 2009 ça marche aussi. Mais la commande _bedit ne fonctionne pas par contre si tu fais: Selectionne un bloc, clic droit (IL FAUT QUE AUTOCAD SOIT CONFIGURE POUR AFFICHER LE MENU CONTEXTUEL) choisis EDITEUR DE BLOC, zoom avant , clic droit FERMER EDITEUR DE BLOC . A+
yusukens82 Posté(e) le 12 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2009 Yeahça marche je vais rajouter ma petite pierre de renseignement également : il est possible de ne pas cocher la casse (menus contextuels dans le zone de dessin "2eme bouton").et donc accéder à l'éditeur de bloc, LA SEULE bonne manipulation est : - sélectionner le bloc - utiliser la commande "-BEDIT" les manipulations qui ne marchent pas (bizarre) - sélectionner le bloc - utiliser les commandes "_BEDIT" ou "BEDIT" ou encore : - utiliser les commandes "_BEDIT" ou "BEDIT" - et choisir le bloc dans la liste .[Edité le 12/1/2009 par yusukens82] [Edité le 12/1/2009 par yusukens82]
