rac77 Posté(e) le 9 janvier 2009 Posté(e) le 9 janvier 2009 Bonjour,je souhaite fixer une multi de plusieurs fourreaux (50) dans un caniveau.vous avez des idées??Merci d'avance
Chanoine Posté(e) le 9 janvier 2009 Posté(e) le 9 janvier 2009 Je ne comprends pas très bien ce que tu veux faire...Tu parles d'un caniveau à grille je suppose, pas d'un caniveau du type CC ou CS en béton?C'est quoi comme fourreaux, pour quels réseaux? Tu peux joindre un schéma vite fait dans ton message pour qu'on comprenne mieux? [Edité le 9/1/2009 par Chanoine]
_christian_ Posté(e) le 10 janvier 2009 Posté(e) le 10 janvier 2009 ton caniveau sa ca serai pas une chambre plutot Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
rac77 Posté(e) le 12 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2009 Bonjour,c'est un caniveau en béton de forme U réalisés sous une passerelle pour faire passer tous les réseaux, les fourreaux c'est du dimetre 80 en PVC.Merci
Chanoine Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 Par tous les réseaux, tu entends réseaux secs et humides ou seulement un des deux?Tu dois savoir qu'il y a des distances minimales à respecter entre les réseaux, que ce soit de la BT, du telecom, de l'eau potable, du gaz... Je pense comprendre qu'il s'agit de réseaux secs (sinon, n'oublie pas le calorifugeage!!!).Tu as aussi des distances à respecter. De plus, ta passerelle est elle en béton, ou est elle métallique? As-tu une idée de son coefficient de déformation an cas de vent (elle se déforme beaucoup?), car si elle est très "élastique", un caniveau béton risque de ne pas être la meilleure solution, lui étant beaucoup plus rigide, il va se casser...Tu dois tenir compte des véhicules qui seront amenés à passer sur ta passerelle: il ne faut pas que tes fourreaux éclatent sous la charge reçue, d'où le fait de les enterrer à au moins 80cm sous la structure routière.Fais attention aux infiltrations d'eau: prévois que les eaux pluviales ou l'humidité (condensation) puisse s'évacuer. De même, prends garde que des animaux, genre rats, ne puissent pénétrer dans le caniveau et bouffer les fils. Tu est en ville ou à la campagne?Il y a plein de choses à prendre en compte... Tu n'aurais pas moyen de faire un petit schéma de la configuration du site, sans nom ni rien qui puisse faire qu'on puisse le reconnaître si on ne nous dit pas que c'est lui? Un schéma à la main scanné, pas la peine de te prendre la tête...Ce serait sans plus clair et plus facile de te répondre plus précisément...
