script modification d\'attribut
Bonjour a tous,
voila je débute un peu dans les script, maccro et tout ce qui va avec pour AutoCad.
Je recherche un exemple de script permettant de modifier le texte d'un attribut dans un bloc.
Ce script me servirai a modifié automatiquement une date et une révision dans un cartouche(que je défini simplement dans mon fichier scr aux préalables) à l'ouverture d'un dessin dwg.
L'idée parait simple mais je nage complètement pour élaborer ce petit script, l'idée globale est d'éditer automatiquement des attributs d'un bloc (un cartouche :D ) sur tout mes dessins
Merci d'avance
Cordialement.
Merci pour ta réponse excalibur, cependant il me semble que l'on ne peut pas utiliser les lisp sous LT ??
J'en déduit que c'est impossible sous une version LT ? :(
[Edité le 8/1/2009 par kristo1476]
Bonsoir,
voici un fichier ZIP avec différents dessins utilisant des CHAMPS, seuls, en texte, en attribut...
En modifiant les CHAMPS dans les PROPRIETES du dessin on arrive à se débrouiller...
Et même en bidouillant le Fichier DXF, on arrive à créer des champs.
Les CHAMPS existent pour les versions LT depuis la LT 2009. Attendre l'arrivée de la LT 2010 pour faire une mise à jour.
Christian
[Edité le 9/1/2009 par rebcao]
