didier Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Bonjour à Toutes et à TousJe viens de me mettre à la 3D,on fait des trucs chouettes, mais j'ai des lacunes,que dis je des lacunes, un océan à combler.entre autre, comment représenter une gouttière verticalequi rejoint une autre horizontale, voir les images:j'ai réussi à percer la première, mais je bloque pour la jonction de la deuxième. c:\01\01.jpg c:\01\02.jpgmerci de votre aide :P Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Sans voir les images, je pense déjà que tu essaies de raccorder 2 gouttières qui sont en solides (me trompe-je ?).As-tu copié tes objets plusieurs fois avant les opérations booléennes ? Vite les images, car, si tu es en maillage, la philosophie est cmplètement différente. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mikL44 Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 je sais pas si j'ai bien compris sans avoir vu les images, mais je vais essaye de repondre quand meme. Tourne ton scu de 45°, et effectue une coupe sur tes 2 objets, tu pourras ainsi les raccordés.
saxhorn Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Bonjour,Il semble que tu veuille réaliser le raccordement d'une gouttière avec une descente EP ??Si tel est le cas voici la méthode que j'utilise en 3D.Je créée des solides (cylindres) aux dimensions désirées auxquels j'adjoint un axe qui me permet par la suite d'obtenir des points d'accrochages.Je fais exécuter une rotation 3D à ma gouttière qui se retrouve donc horizontale (ou alors je la construit dans un nouvel SCU).A l'aide de mes axes je positionne ces deux solides l'un par rapport à l'autre puis dans le menu édition de solide j'utilise la commande UNION.Espérant que cette réponse te convienne, @+.
Labletech Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Tu as à peu près toutes les bonnes réponses dans ces différents messages: - Tu crées tes 2 solides finis représentant des 2 gouttieres sans te soucier de leur intersection (de la façon que tu veux tu en as des exemples dans les messages prec.) - Tu crées en plus des outils pleins représentant tes 2 solides finis (l'idée de copier les solides peut être interessante si il n'y a pas de conflits de positionnement) - Tu procèdes à de simples soustractions entre tes solides finis et tes outils. (De façon à bien usiner l'extrémité de ta gouttiere verticale et de trouer ta gouttière horizontale) - Tu peux éventuellement unionner tes 2 gouttières finies. Voilà j'espère que ce journal de bord pourra t'être d'une quelconque utilité .. Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Tramber Posté(e) le 13 avril 2004 Posté(e) le 13 avril 2004 Les images, les images ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 14 avril 2004 Posté(e) le 14 avril 2004 Tu peut peut-être dessiner le profil (contour fermé) de ta gouttière et extruder sur un Chemin ?
