j'ai vu dans la boîte de dialogue champ que l'on pouvait insérer un numéro de révision du plan.
Je n'arrive cependant pas à trouver où l'on doit rentrer la valeur du champ.
Il existe bien dans l'onglet Fichier/ propriété du dessin/ statistiques un champ "numéro de révision" mais on ne peut pas remplir le champ.
Avez vous la solution?
Salut sergio,
Est-ce que tu as l'onglet personnaliser dans ta fenêtre propriété du dessin?
Si oui, sert toi de ca alors. Tu peux créer une propriété de nom "numéro de révision" et lui
affecter une valeur que tu peux mettre dans un champ.
PS:
Par contre pour modifier la valeur sans passer par fichier/propriété du dessin je ne sais.
a moins de faire un petit lisp pour ca. Ben voilà, maintenant je sais quoi faire entre midi et deux.
Un petit lisp qui créer la propriété, renvoie sa valeur, la modifie ou la supprime. :)
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Oui, j'ai bien l'onglet personnalisé dans propriété.
J'ai donc crée une propriété appelé "indice" et j'ai mis sa valeur à A.
Je reviens dans insertion/champ mais impossible de créer le champ avec la valeur "A"
dans autocad.
Bonjour tous le monde et Bonne année,
Le code champs a inséré dans texte ou attribut ou texte multiligne est :
%<\AcVar CustomDP.indice>% où indice est le nom de la propriété personnaliser
Cyprien
Utilisateur AutoCAD depuis la R12
Longue Vie à CADxp
Tant qu'on est dans les champs automatiques existe-t-il un champ sur autocad qui permettrai de mettre à jour la quantité de blocs du dessin?
PS: j'ai chercher des informations sur la commande "propulate" mais toujours pas de nouvelles.
Propulate fait parti des express tools, si tu tappes la commande propulate et qu'il te dit
commande inconnue, c'est que tu n'as pas les express tools d'installés.
Pour la quantité de bloc, avec un champ je ne pense pas que se soit possible.
Et puis il y a quantité et quantité, car quantité quelque soit le bloc, par nom de bloc, par nom de bloc présent sur l'espace encours (objet ou papier), et bloc dans bloc aussi ???
pour ca, il faut faire un lisp (ou autre prog).
bon il faut que j'installe les express tools mais je pense que ça sera plus rapide avec prop. perso.
Concernant les quantités de blocs, il existe la commande extraction d'attribut dans le menu outil qui te permet de faire une nomenclature de blocs avec les quantités donc je pensais qu'une fonction toute prête pouvait être disponible afin qu'on puisse l'utiliser à sa guise.
