lili2006 Posté(e) le 22 janvier 2009 Posté(e) le 22 janvier 2009 Re, Je peux donc continuer de fournir le ".ini" avec différents blocs de ta biblio ou même d'une autre,... Comment as-tu fais la liaison code - bloc ? Dans la biblio ou le fichier d'exemple, je ne le retrouve pas ?!! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 22 janvier 2009 Posté(e) le 22 janvier 2009 envoie moi un courriel Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Bonjour à toutes et tous, capde06, j'aime bien ton outil pour dessiner des droites horizontales, verticales ou quelconques . Par contre, dés que je m'en sers, je n'ai plus que les accrochages objets extrémités, milieu, nodal, intersection et extension hors j'aime les avoir tous cochés par défaut. Que dois-je modifier dans le lisp (d'ailleurs c'est lequel ??? Commande en ligne => osmode) pour retrouver mes accrochages avant le lancement de la routine , Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 il faut modifier la veleur osmode dans l'iconeclic droit sur l'iconepersonnaliseron tombe dans la gestion CUIil suffit de chercher licone et modifier la valeur d'osmode facile non!!!!!!! Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 19 février 2009 Posté(e) le 19 février 2009 Re, facile non!!!!!!! En effet ! :P Ce sera alors 15359 pour moi ! Ce petit outil plus la gomme, c'est vraiment tip-top ! Merci encore capde06, Vraiment pratique pour moi qui utilise énormément les droites de construction sur les plans de Génie-civil,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
