sam_77 Posté(e) le 1 janvier 2009 Posté(e) le 1 janvier 2009 j'ai télécharger captopo, et apart les fichiers lisp le reste je ne sais pas comment faire pour les utiliser ex: .mns/ .ini /.mnr etc...dans le fichier télécharger il n' y a pas d'explication PDF ou .DOCBonne année 2009 et merci d'avance.
lili2006 Posté(e) le 1 janvier 2009 Posté(e) le 1 janvier 2009 Bonsoir à totes et tus, Si il y a un fichier .doc (info utilisateur captopo), Le voici en .pdf, Tu tapes "chargmnu" en ligne de commande et tu charges le ".cui" de ta version AutoAD ! Testé sur V2009, ça marche mais il y a du paramètrage à faire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
sam_77 Posté(e) le 2 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 2 janvier 2009 Merci lili2006 pour le fichier.PDF j'ai tapé "chargmnu" en ligne de commande et je ne sais pas comment faire pour chargé le ".cui" ! je tiens à vous informer que j'ai un AutoAD V2009. et commme je suis nouveau dans le dommaine j'ai du mal à comprendre comment faire pour l'installer ? et qui sont les paramètres à appliquer pour assurer le bon fonctionnement du logiciel ? SVP + d'explications Merci.
lili2006 Posté(e) le 2 janvier 2009 Posté(e) le 2 janvier 2009 Bonsoir à toutes et tous, Tu trouveras la démarche exposé par l'auteur de la page 4 à 6/24 du document ci-dessous. Ensuite, il y à pas mal de paramètrage type gabarit, échelle, bloc point, codification,palette,..... Bref, il faut tout de même bien connaitre AutoCAD, et le principe de la géocodification (comme sur covadis, par exemple). Je pense qu'il va falloir te faire aider sur ton poste car ce n'est pas simple,... J'avais testé à une époque, après les différents réglages, ça marche tout de même pas mal,.. Première opération à faire c'(est de charger ce .CUI sur ta 2009 (tapes en ligne de commande "chargmnu") et comme indiqué par l'auteur, l'ensemble du dossier doit être pointé par AutoCAD 'outils => options => onglet "fichier") Sinon, plus accessible( mais moins complet !), la biblio de SERGE MILLES, (j'ai testé sous un MAP 2009, pas de pb !) Bon courage,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 5 janvier 2009 Posté(e) le 5 janvier 2009 Tout d’abord merci de vous intéresser à mon programme.Il est vrai que l’installation du prog pour un novice peut paraitre compliqué, mais n’oublié pas que les routines sont gratuites.Je n’ai jamais fait de programme d’installation pour la simple raison que je ne sais pas le faire, je ne suis pas informaticien mais un simple géomètre.J’ai bien essayé d’en faire un, mais difficile de gérer tous les paramètres Windows, les versions autocad, la base de registre etc.… maintenant si quelqu’un sait comment faire, je suis preneur.N’oubliez pas de laisser vos commentaires pour faire évoluer le logiciel.Toutes vos critiques sont bonnes à prendremercihttp://Captopo.blogspot.com [Edité le 5/1/2009 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2009 Posté(e) le 5 janvier 2009 Bonsoir à toutes et tous, Il est vraiment super ton prog capde06, :P Je ne l'utilises pas parce que je suis prof & que j'utilise covadis mais je n'hésite pas à le conseiller à tout ceux qui ne souhaitent pas acquérir un progiciel de topo pour les besoins quotidiens qu'ils en feraient. Entre les lisps de bonuscad, la biblio de serge Milles et ton prog, c'est déjà super complet, Bravo encore, Je ne dis pas que je ne vais pas m'y remettre, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 bon voila je l'ai faitdans la version CapTpop 2.00112 il y a un programme d'installation en lispadieu les problèmes d'installation un merci à patrick35 et à Gille pour le coup de main sur les fonctions vla-... http://captopo.blogspot.com/ [Edité le 18/1/2009 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Bonjour à toutes et tous, Je ne dis pas que je ne vais pas m'y remettre, Tu m'as convaincu capde06, je m'y remet donc,... De plus, les étudiants peuvent avoir accès gratuitement à une Version d'AutoCAD durant 1 an, et bien je vais leur proposer en complément ton prog, si tu en est d'accord bien sûr,... Il s'agit de classes de BTS Géomètre-Topographe, 1er et seconde année. Je vais tester à la maison mais je pense déjà pouvoir te dire chapeau bas,.. :P :P Je revient pour les éventuels commentaires,... Merci encore, J'espère que sam_77 va voir ce post,... Sinon, capde06 tu pourrais proposer ton prog dans la rubrique téléchargement de CadXP, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Bien sur je suis d’accord lili2006Je suis pour les logiciels libres, Certaine application sont vraiment trop cher Rubrique de téléchargementJe trouve cette rubrique pas pratique. On ne peut pas facilement déposer ou effacer les programmesEn plus comme je le modifie souvent, pas simple N’hésiter pas à me faire part de vos critiques ou bug Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Re, Merci capde06, :P Certaine application sont vraiment trop cher Euh, j'vois pas de quoi tu parles,... ;) Je trouve cette rubrique pas pratique. On ne peut pas facilement déposer ou effacer les programmes Effectivement,... Peut-être alors créer un nouveau post dans la section VRD par exemple,... De façon qu'un maximum d'utilisateur puisse prendre connaissance de ce prog. J'ai suivi la procédure automatique de chargement du prog, depuis le lisp, pas de pb particulier. Par contre, je n'ai pas accès à toutes les fonctions, INSTALLATION SUR AUTOCAD FULL 2008 Par exemple, quand je vais dans "configuration" du menu déroulant "CapTopo", j'ai en ligne de commande => Commande:Commande: (load "setup") FINCommande: setup ; erreur: nombre d'arguments insuffisantsCommande: Je n'ai donc pas accès aux différentes config. De plus, je n'ai pas la BD de choix d'échelle non plus à l'ouverture d'un nouveau dessin (testé depuis le gabarit "acadtopo.dwt") Pour le report de fichier => Commande:Commande: (load "report") C:REPORTCommande: report ; erreur: nombre d'arguments insuffisantsCommande: Pour GSI Leica > CSV Excel => Commande:Commande: gsitocsv Commande inconnue "GSITOCSV". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide Lorsque je sélectionne un fichier de point de type ".xyz', j'ai ensuite une BD qui s'ouvre et qui me demande d'ouvrir un fichier d'extension ".ter" ??? Qu'est-ce donc ? Points terrain ? Lorsque je veux selectionner "création d'un point", je vois apparaître très rapidement la BD puis disparaitre aussi rapidement,... Tout ceci me fait penser à un pb de reconnaissance des lisps, non ? Par contre, d'autres fonctions sont ok ! Exemple => cpl, A coté de ça, d'autres non, Exemple => gpl Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Re, J'ai créé un .cui avec uniquement les lisps, j'ai accès à plus d'options. Une fois que j'ai choisi "manuellement" (depuis l'icône de la barre d'outils "utilitaire bloc")l'échelle, j'ai accès aux différentes BD du menu déroulant "Catopo" Je pense donc à un pb de lancement d'échelle au démarrage depuis le .cui,... Mais bon, n'étant pas un spécialiste,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 jai testé sur linstal sur un poste tout va bienas tu desinstallé d'eventuelle anciennes versionsregarde dans "options" "chemin de recherche des fichiers"il doit y avoir ....\captopo ....\captopo\menumaintenant méfiregarde si sur ton poste il n'y a pas plusieur "acad.lsp"pour verifiertape dans autocad(findfile "acad.lsp")il doit trouver celui de captopo Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Re, En effet, j'ai un AutoCAD.lsp perso déjà, et lorsque je tapes en ligne de commande "(findfile "acad.lsp")", il ne trouve que le mien,... Il semble aussi que les blocs figurant sur la barre d'outils "biblio" ne figure pas dans le dossier "bloc captopo" as tu desinstallé d'eventuelle anciennes versions Oui ! il doit y avoir ....\captopo ....\captopo\menu J'ai glissé directement le dossier "captopo" dans les programmes files, j'ai donc les bons chemins => C:\Program Files\Captopo\menuC:\Program Files\Captopo\bloc captopoC:\Program Files\CaptopoC:\Program Files\Caelink (je ne sais plus si je l'avais avant,... appartient peut-être à un autre prog que j'ai testé,...!!!) Voilà pour les premiers retours, Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 le problème est làle mieux est de créer un profil captopo dans les options d'autocadil te permettras de gérer plusieurs applicationset recommence l’instal, avant supprime dans menu le captopo.cui il sera recréecommande CUI decharge le cui partiel « captopo.cui »bon courage Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Re, Ok, je vais faire ce que tu me dis et reviens, Question => Dans la BD config, est-ce qu'il faut donner le chemin de la biblio car il est par défaut sur "C:/cao/" ? N'y a t-il que la solution de donner le nom d'unn bloc pour l'insérer ? Au cas ou l'on ne fasse pas de géocodif, bien sûr,... Je teste sur un fichier de pt non géocodifié. le mieux est de créer un profil captopo dans les options d'autocad Je l'avais déjà fait, plus un espace de travail,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Rere, J'ai refais l'install, pas de pb ! Juste les blocs manquants à priori, Merci encore capde06, Je vais faire les installs sur les ordi des étudiants, ils ont la version civil 3D2009, je te donnerai des nouvelles ensuite, Encore félicitation, plus qu'à regarder comment fonctionne la géocodif et les différents traitements,... Bon dimanche, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 ho laje n'ai pas fait d'aide sur la codification ca va pas etre simpleje vais mis mettre je mattrai des exemples sur les prochaines versions Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 Rere, Ayant une expérience sur covadis, je vais essayer de regarder comment tu pratiques. Déjà avec la table de code liée avec tes config.ini, ça sera déjà une grande chose,... Un peu comme tu as fait sur le .dwg =>[surligneur]les nouveautés en codification [/surligneur] Voilà 2 heures que j'ouvre les différents menus et je commence à y voir + clair,... Sacré boulot ! Au plaisir alors,.. (PS: Aurais-tu eu un Florian en stage avec le GRETA durant 1 an sur Bordeaux par hasard ?) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 20 janvier 2009 Posté(e) le 20 janvier 2009 une nouvelle version de captopojai simplifié la codification, c'etait incomprehensibleje crois qu'il y avait que moi pour comprendrej"ai mis un exemple de fichier codé dwgavec des explications bon courage [Edité le 20/1/2009 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2009 Posté(e) le 21 janvier 2009 Bonjour à toutes et tous, J'ai regardé cette dernière version. Excellent ! Le seul soucis c'est que je n'arrive pas à visualiser (même avec pad !!!???) le fichier "codification.ini" Peux-tu me le faire passer sous le format ".txt" par exemple ? Une fois que j'aurai ta table de code, je pourrais me tester à l'appareil,... Merci d'avance, Et encore, chapeau, sacré boulot ! :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 21 janvier 2009 Posté(e) le 21 janvier 2009 le fichier est a coté du point zip sur skydriveton windows doit etre mal configuré, essai ouvrir avecnotepad.exeil est au format texte tout simple j'espère de le fichier exemple est assez clairsi tu as besoin de plus d'explication pas de prob. Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2009 Posté(e) le 21 janvier 2009 Re, ton windows doit etre mal configuré, Je pense aussi car sur mon portable, (XP SP3), pas de problème de lecture,... Sur ma tour, vista patch1 => impossible de lire les ".ini", même ceux de covadis ,,,!!!! Et même en forçant le logiciel de lecture,... Merci; je continue de regarder ça demain Un exemple, voir si j'ai bien compris et quelques questions => 1) POLYLIGNE Début de ma ligne de trottoir 1100, puis 1101, etc...., fermeture 1104En parallèle, une seconde ligne trottoir 1110, puis 1111,etc,...En parallèle, une ligne talus haut 1500, puis 1501,...En parallèle, une ligne talus bas 1600, puis 1601,... Une fois fermé, je peux relancer le code 1100 si j'ai un nouveau trottoir.Si j'ai un arc sur ce même trottoir 1102 en début puis 1103 en fin et début de ligne droite et enfin 1105 si je veux fermer ma polyligne. Comment se sert-on de la commande décaler à droite ou gauche ? 11046 (fin de la polyligne puis décaler) ou 11056 (ferme la polyligne puis décaler) 2) Bloc simple => 10,11,20,30,40,41,50,51 A quoi correspondent-ils % à ta biblio ? 3) bloc sur deux points => 101=> Correspond à quel bloc de ta bibliothèque ? Il y a t-il une table de correspondance entre le N° des blocs et tes fichiers ".dwg" de blocs ?Idem pour les autres,...(102,103,104, etc...)? (Pas de code 100 ?) 4) Bloc sur trois points => 200=> Correspond à quel bloc de ta bibliothèque ? Il y a t-il une table de correspondance entre le N° des blocs et tes fichiers ".dwg" de blocs ?Idem pour les autres,...(201,202,203, etc...)? 5) Bloc 1 pt + 1 direction => 300,301,302, etc... => Même question que ci-dessus. 6) Exemple de code => 27 160689.2210 986989.6105 -17.00 1026 160686.2030 986990.6629 22.32 11R-25 160703.9183 986997.8321 115.07 11R-24 160707.4990 986995.5155 118.81 11R-23 160713.4863 987005.8504 109.01 111R-22 160704.7422 987003.5746 108.39 111R-21 160699.5137 986994.4062 118.00 11R-0 160692.9606 986992.5046 17.00 44R-0 160688.7750 986991.9130 7.00 4412.56 160834.4370 987081.7730 0.00 4419.94 160730.6150 987024.8270 0.00 4416.06 160775.3910 987038.7630 2509.00 4420.78 160727.7190 987023.0470 0.00 447.86 160792.4060 987044.9390 15.00 447.80 160781.3580 987036.3330 14.00 5513.77 160766.3520 987030.6000 113.00 5513.59 160766.5310 987030.3100 113.00 8812.65 160777.8250 987036.6450 14.00 5515.42 160644.7640 986987.4950 0.00 8817.37 160778.6730 987050.6180 0.00 820.76 160727.2590 987022.8320 0.00 419.38 160718.1600 987011.4550 2509.00 613.66 160753.7750 987023.3010 112.00 10013.92 160740.9300 987016.4460 111.00 101114.26 160727.3090 987009.4480 110.00 101113.40 160713.6600 987002.5090 109.00 101113.03 160698.9488 987004.2668 108.00 101112.32 160686.1080 986989.1710 7.00 11011 Peux-tu m'expliquer sommairement quelques lignes du fichier "exemple pas de code.xyz" que tu proposes en exemple ? C'est un fichier après traitement (calculs) ? Je vais essayer de faire un test dans la semaine prochaine sur l'appareil puis vidage,... Si les étudiants pouvait être autonome sur cette partie, sans covadis ce serait top. Il faudra tout de même mener les calculs de la polygo et points rayonnés. tiens au fait, as-tu un logiciel de calculs pour faire ça ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 22 janvier 2009 Posté(e) le 22 janvier 2009 Il faut utiliser le fichier ini du répertoire exemple codification Comment se sert-on de la commande décaler à droite ou gauche ?le décalage se fera là ou le point a été levéen fait je reprend la command "decaler" "par" tout simplement ++++++++++INSERTION BLOCS SIMPLE++++++++++++++code =10symbole=TOPO-ELEC-LAMP1calque =TOPO-ELEC symbole = .. nom du bloc à insérer ou fichier c:/xxx/xx.dwg : attention c:/… ou c:\\... important..dans le cas d’un code polyligne ne rien mettrecalque = calque d'insertion du bloc 11046 (fin de la polyligne puis décaler) ou 11056 (ferme la polyligne puis décaler)pas de code a 5 chiffres1100 1101 1101 1104 ou 1105 seulement après xxx4 ou xxx5, le code 1106 point levé sur la largeur du mur par ex. en fait le fichier exemplepasdecode.xyz n'a rien a voir avec le fichier exemple codification.dwgjai oublié de l'effacer. le dessinauto se fait après avoir inséré les points, cela permet d'avoir un visu et de contrôler, seulement après on lance « dessinauto ». les erreurs de code au levé son plus facile a corriger ce principe permet aussi de mettre au point et de tester la codif en créant des points à l'écran comme si on était sur le terrain. Peux-tu m'expliquer sommairement quelques lignes du fichier "exemple pas de code.xyz" que tu proposes en exemple ? C'est un fichier après traitement (calculs) ? ce fichier est sorti d'un leica sur un contrôle d'implantation, mise en station sur 3 ciblesGSI vers excel puis xyzj'ai changé quelque valeurs Z pour des tests sinon il formaté N X Y Z j'ai aussi rajouté les codes pour tester les macros, en fait il ne ressemble plus à rien. sur leica on peu avoir des n° de point de type R-10.20 pratique. mon programme ne fait pas de calcul de polygo ou autre trop compliquer pour moi à programmer, trop de cas particulier a gérer.Pour calculer des polygo on utilise wintopographie de OBBC si cet échange doit se prolonger fait le sur captopo@orange.frplus simple pour d'autre explication ou exemple Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 22 janvier 2009 Posté(e) le 22 janvier 2009 Bonjour à toutes et tous, Ok capde06, Merci pour ces explications ! Une petite question cependant (après test je communiquerai sur ton mail) Pour les blocs simple, c'est sur le terrain que tu rentre leur nom après avoir mis le code (exemple :"TOPO-ELEC-LAMP1" => ce bloc se trouve dans le gabarit ou dans le dossier "bloc captopo" car je ne l'ai pas trouvé,...) Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 22 janvier 2009 Posté(e) le 22 janvier 2009 SUR LE TERRAIN ? ON LEVE LE POINT ET ON RENTRE LE CODE 10 DANS l'appareil sur autocadle prog regard dans la table de codif a quel bloc correspond le code 10, et il l'insere dans les dwt il y a seulement le minimuntous les blocs se trouvent dans le fichier exemple codification.dwg Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
