modelisation 3d+affaichage 3d gouraud
Bonjour
je rencontre un problème aléatoire sur autocad 2009 quand je modélise des objets 3D de type IPE/IPN pour la construction métallique.
En fait sur certains fichiers au bout d'un certain nombre de manips, l'affichage en mode ombrage de type "gouraud" devient illisible (ca fait des traits superposés...)
Si j'ouvre ce fichier sur un autre poste : plus de pb
Si je fais un nouveau fichier depuis mon poste le gouraud est nikel jusqu'au prochain bug...
Alors ma question est la suivante:
Existe t il une commande qui permet d'améliorer l'affichage du gouraud qui se désactiverait?
Existe til un moyen de lister les variables dans autocad?
merci d'avance
http://img178.imageshack.us/img178/8371/buggouraudqk9.th.jpg' alt='buggouraudqk9.th.jpg'>
Re,
En ligne de commande =>
Commande:
Commande: modifvar
Entrez le nom de la variable ou [?] : ?
Entrez les variables à répertorier :
3DCONVERSIONMODE 1
3DDWFPREC 2
3DSELECTIONMODE 1
ACADLSPASDOC 1
ACADPREFIX "C:\Users\Lilian\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
2008\R17.1\..." (lecture seule)
ACADVER "17.1s (LMS Tech)" (lecture seule)
ACISOUTVER 70
AFLAGS 16
ANGBASE 90.00
ANGDIR 1
ANNOALLVISIBLE 1
ANNOAUTOSCALE -4
ANNOTATIVEDWG 0
APBOX 0
APERTURE 10
AREA 0.00 (lecture seule)
ATTDIA 0
ATTIPE 0
ATTMODE 1
ATTMULTI 1
ATTREQ 0
AUDITCTL 1
AUNITS 0
AUPREC 2
AUTODWFPUBLISH 0
AUTOSNAP 55
BACKGROUNDPLOT 0
BACKZ 0.00 (lecture seule)
BACTIONCOLOR "7"
BDEPENDENCYHIGHLIGHT 1
BGRIPOBJCOLOR "141"
BGRIPOBJSIZE 8
BINDTYPE 0
BLIPMODE 0
BLOCKEDITLOCK 0
BLOCKEDITOR 0 (lecture seule)
BPARAMETERCOLOR "7"
BPARAMETERFONT "Simplex.shx"
Puis =>
Appuyez sur ENTREE pour continuer:
BPARAMETERSIZE 12
BTMARKDISPLAY 1
BVMODE 0
Etc,etc,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
oui oui bien compris
ce que je voulais dire c'est qu'il y en a une quantité impressionnante donc je ne peux pas faire par comparaison d'une becane à l'autre....
Personne n'a une idée sur la variable qui aurait sauté?
merci
J'ai eu souvent le même bug.
On ferme et on rouvre le fichier et ça roule (jusqu'a que ça replante......).
C'est un problème de rafraichissement de vue. C'est idem en vue réaliste.
Le paramètre si il existe, reste à trouver.
Bon courage.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
