philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 Bjr, J'ai un gros soucis sur un fichier sur la gestion, en Avanr, en Arrière, au Dessus, au Dessous, entre objet et présentations et même entre présentations. En objet tt est nickel mon fond plan est dessous mon projet, par contre ds mes présentations la plupart c'est l'inverse donc ingérable. J'ai essayé un autre truc, refaire la manip en arrière pour mon fond plan masi en EO de chaque présentation et là c'est du délire, j'ai environ une vingtaine de présentationd eprojet de variantes de routes et donc impossible de gérer l'ensemble d emes présentations nickel soit mon fond plan sous mon projet, quelqu'un aurait-il un tuyau car là je sèche.Merci d'avance
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 Bonjour à toutes et tous, calav et calar permettent de gérer l'ordre d'affichage par calque.Personnellemnt, je n'utilise plus que ces routines,.. (defun c:calav (/ ent) (if (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque cible: ") ) ) (command "_.draworder" (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)))) "" "_front" ) ) (princ) ) (defun c:calar (/ ent) (if (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque cible: ") ) ) (command "_.draworder" (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)))) "" "_back" ) ) (princ) ) Désolé, je ne me rapelle plus de l'auteur ! ( (gile) ou christian ?,..ou,...) Suivant la gestion en EO, c'est la même en EP par défaut,... Mais dans l'EO d'une pésentation, tu peux également faire une gestion différente selon tes besoins,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 Merci lili2006, J e vais voir cela cet AM, c'est que je galère avec les dessus/dessous ou en avt /en arrière d'Autocad entre objet et présentations et m^me entre présentations. En plus j'ai installé le plugin DWGGateway pour faire cahier de présentation PDF qui es tpas mal sauf tjrs problème de dessus/dessous, avt/arrière entre différentes présentations.Je te dirai si ta macro c'est ok.Encore merciA+
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 Au fait lili2006, calav et calar c'est 1 ou 2 macros ! je pense 2 non !
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 Re, Personnellement, j'ai enregistré en ".lsp" dans un fichier que j'ai nommé "Priorité affichage calques.lsp". Puis deux boutons, un qui appelle "calav " et l'autre "calar" (Je préfère les boutons pour les routines que j'utilise souvent, mais tu peux aussi les lancer en tapant leur nom (calav & calar) en ligne de commande si tu préfères,.... mais je pense que tu sais déjà, c'est au cas ou d'autres nous lisent et veulent tester,...)) Pour faire des feuillets, j'utilise publier de AutoCAD et PDF créator pour les compiler, ça marche super bien et j'ai laissé tomber le plugin DWGGateway Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 lili2006?Je viens ds un 1er temps de faire 2 lisps, un truc que je voulais te demander ne peut-on pas modifier la macro pour faire sélection au lieu objet car j'ai tellement de choses à mette en dessous que c'est pas facile. Autrement au lieu de de mettre calque cible qui correspond à au dessus/dessous n'est -il pas possible de mettre en avant/arrière ds Autocad. personnellement c'est celle la que j'utilise le plus plus facile pour moi pas d'ogjet cible à donner.Pour t'expliquer j'ai mon fond plan géométre en xref sur celui-ci j'ai fait en hacure la chaussée actuelle et je colle mon fichier projet avec ttes mes variantes dessus. En permanence je dois avoir et mon fond plan et ma chaussée'hach sous mon projet et ma chaussée hach doit etre sous fond plan pour avoir délimitation chaussée.En fait ma chaussée hach est entre fond plan et projet, je dois donc gérer tt cela sur l'ensemble de mes présentations de variantesPour moi je trouve donc plus facile de faire en arriere du fond plan et hach chaussée vu xref.SI on mets "objets" au lieu de "un objet" ds ta macro est-ce que cel peut fonctionner (defun c:calav (/ ent) (if (setq ent (car (entsel "\ [b] nSélectionnez un objet sur le calque cible: ")[/b] ) ) (command "_.draworder" (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)))) "" "_front" ) ) (princ) ) (defun c:calar (/ ent) (if (setq ent (car (entsel "\ [b] nSélectionnez un objet sur le calque cible: [/b]") ) ) (command "_.draworder" (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent)))) "" "_back" ) ) (princ) )
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 Re, Ouh là, ta question dépasse mes compétences, désolé,... D'autres peut-être ici ? Il me semble que christian avait fait une macro dans le genre "dessus-dessous", mais je n'arrive pas à remettre la main dessus,... Je viens ds un 1er temps de faire 2 lisps, Et alors, il servent à quoi ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 re Slt lili2006, Aucun probleme c'était juste une simple question je suis un peu omme ça dépasse un peu mes compétences. C'est qui "christian" (gile) !
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 lili2006 citation extraite du message original:Je viens ds un 1er temps de faire 2 lisps, Et alors, il servent à quoi ? j'ai fait 2 avec ce que tu m'avais joint defun c:calav (/ ent)(if (setqent (car(entsel "\ nSélectionnez un objet sur le calque cible: ")))(command "_.draworder"(ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent))))"""_front"))(princ)) (defun c:calar (/ ent)(if (setqent (car(entsel "\ nSélectionnez un objet sur le calque cible: ")))(command "_.draworder"(ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent))))"""_back"))(princ)) En fait j'ai essayé le 2ème "calar" que j'utilise plus souvent dessous, et là justement j'ai un soucis, ds mon pfond plan j'ai fait un hachurage "aplat" de ma chaussée et je n'arrive pas du tout à faire passer mon fond plan dessus mon hachurage pour faire apparaitre le bord de ma chaussée sachant que ces 2 éléments sont dessous( xref) de mon projet, pas simple
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 Re, Peux-tu mettre un extrait en ligne afin de mieux visualiser le pb? Depuis ce site par exemple, ou celui-là,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 ok lili2006, je t'enverrai mon fichier en zip demain du boulot pas soucisje te joindrai aussi le fichier pdf que j'avais fait aussi ou on voit bien leproblème dessus/dessousA+Phil
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2008 Posté(e) le 22 décembre 2008 Re, As-tu tout de même consulté la réponse de (gile) ici ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 22 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2008 j'avais pas vu la dernière réponse de (gile) je verrais demain au boulot.Merci qd m^me A+Phil
