Tramber Posté(e) le 9 avril 2004 Posté(e) le 9 avril 2004 Soit un arc et une ligne. Si la ligne coupe l'arc, Comment trouver le point d'intersection sans saisie graphique, mais par le calcul ? Connaitriez-vous des lignes de codes qui pourraient m'aider. Note: j'ai les entités en selecton et je veuxvérifier que la ligne (prolongée virtuellement si besoin) coupe bien l'arc. http://perso.wanadoo.fr/abcad/XCP/divers/01.jpg Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 9 avril 2004 Posté(e) le 9 avril 2004 Tu as regardé dans les fonctions Vlisp, genre vlax-curve-getClosestPointToProjection ?
Tramber Posté(e) le 10 avril 2004 Auteur Posté(e) le 10 avril 2004 Merci beaucoup. Presque ca, pour 2004. Mais je recherche du LISP ancienne génération, c'est pour tourner sous 2000. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 10 avril 2004 Auteur Posté(e) le 10 avril 2004 J'ai rien dit, la fonction est dans l'aide du 2000. Comment un débutant comme moi dois aborder les fonctions VL ? (Tiens, je vais fouiller un peu ce sous-forum). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 10 avril 2004 Auteur Posté(e) le 10 avril 2004 Vais essayer mais: [align=Center](vlax-curve-getClosestPointToProjection curve-obj givenPnt normal [extend])Argumentscurve-obj The VLA-object to be measured.givenPnt A point (in WCS) for which to find the nearest point on the curve.normal A normal vector (in WCS) for the plane to project onto.[/align] Comment spécifier le vecteur normal ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 10 avril 2004 Posté(e) le 10 avril 2004 hello Tramber,avec un M car il y a un imitateur !!!!!!!je me doute un peu de ta réponse,mais je te signale quand mêmeque ton problème est résolu, mais en VBAes tu intéressé ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 10 avril 2004 Auteur Posté(e) le 10 avril 2004 Quoi !Quelqu'un qui s'appelle Tranbert (je viens de le voir) ! Qu'il me donne la réponse alors et en vieil Autolisp compatible R12 ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 17 avril 2004 Auteur Posté(e) le 17 avril 2004 (setq curve-obj (car(nentsel))) (terpri) (setq givenPnt(getpoint)) (setq normal (list 0.8 0.2 0)) (setq ptresultant (vlax-curve-getClosestPointToProjection curve-obj givenPnt normal ) ) Ca marche bien Le vecteur normal est donné très simplement, en cas de double intersection, c'est apparemment la première intersection rencontré par le vecteur qui est renvoyé sous forme de point. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
