Commande contours
j'aimerai savoir s'il y a une possibilité de déterminer des tolérances d'espaces (comme dans la commande hachure) lorsqu'on utilise la commande contour? J'ai passé une grande partie de la journée à refermer des espaces dans un plan, ce afin de pouvoir utiliser la commande contour et de calculer ainsi des surfaces... Fatigant!!!
Merci à tous ;)
Bonjour
la solution de REBCAO est bonne mais a un inconvénient
PEDIT M avec un tolérance va RELIER les deux somets non clos
en créant un chanfrein s'il le faut
ce que je propose est plus long mais "propre"
donner une valeur à HPGAPTOL
créer un calque "contours" par exemple et le rendre courant
hachurer la zone en prenant soin de conserver les contours
effacer la hachure
le contour créé est mieux que celui de PEDIT
car il prolonge les directions des côtés
pour recréer le sommet manquant et il n'y a pas de chanfrein.
qui plus est, la hachure permet de visualiser le contour.
il y a toutefois quelques soucis en présence d'arcs.
enfin, attention car HPGAPTOL est écrite dans le registre
et non dans le dwg, donc la remettre à zéro ensuite
amicalement
Éternel débutant…
Ce qui est génial avec ce site, c'est qu'il y a tjs plusieures solutions pour un problème, et que chacun peut choisir celui qui lui convient le mieux... merci à tous, je vais me faire uin plaisir d'essayer toutes ces solutions!
A charge de revanche le jour où j'arriverai enfin à créer un lisp qui marche (y'a du boulot!) :P :mad2: :P
voici une MACRO que j'utilise :
du moment que la variable HPGABTOL est déclarée.
[surligneur] *^C^C_-layer;e;_contour;;fillmode;1;_-bhatch;A;_R;_Y;;P;SOLID;\;_erase;_L;;_-bhatch;A;_R;_N;;;_chprop;_LAST;;_LAY;_contour;;[/surligneur]
attention au retour à la ligne pour COPIER-COLLER la MACRO !
Christian
Il suffit en fait de modifier l'option "type de jointure " ("Ajouter/Prolonger/Les Deux" --> choisir Prolonger) de la fonction "Joindre" dans la "Pedit". Ainsi, plus de chanfrein.
