flycats Posté(e) le 17 décembre 2008 Posté(e) le 17 décembre 2008 Voici mon problème : je travaille sur autacad 2009 equipé du logiciel Covadis version 10.apres un certains temps d'utilisation autocad m'affiche le message suivant : Autocad - MemoireAutocad manque de mémoire systeme........ J'ai un win XP avec 3 Go de Ram et une carte graphique NVidia quadro Fx 1700 avec 512 Mo. Quelqu'un à t'il une idée Merci...... ;)
bseb67 Posté(e) le 17 décembre 2008 Posté(e) le 17 décembre 2008 Salut, Lorsqu'il te met ce message, ouvre le gestionnaire de tâches et regarde combien utilise le processusacad.exe en mémoire. car sous XP (32bits) un processus n'a droit que d'utiliser 2Go, mais autocad (2006 à 2008, je ne sais pas pour la 2009) plante lorsque tu dépasses les 1.5Go d'utilisation en ram pour le processus. a+ [Edité le 17/12/2008 par bseb67] Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Pieroka Posté(e) le 17 décembre 2008 Posté(e) le 17 décembre 2008 Salut,On en parlait déjà là, mais ça n'est pas une solution définitive....Moi ça me fait ce message d'erreur sur certains fichiers, sans trop de rapport avec la taille du fichier. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Bilou020285 Posté(e) le 6 janvier 2009 Posté(e) le 6 janvier 2009 Bonjour à tous et à toute, J'ai exactement le même problème. J'utilise AutoCAD 2009 avec Covadis 10 et il est vrai que les fichiers que je manipule son plutôt lourd (environ 50 Mo et jusqu'à 150 Mo), mais c'est assez pénible de devoir réouvrir le logiciel toutes les 5 minutes pour essayer de relancer l'opération. IL n'y a pas de moyen d'augmenter la mémoire système disponible pour AutoCAD ? Merci !
