Invité Patrick Posté(e) le 2 février 2003 Posté(e) le 2 février 2003 Regardez bien le dessin AutoCAD ci-dessous: images/articles/quiz_charpente.png Combien de commandes LIGNE vous faudrait-il, au minimum, lancer, pour dessiner les cinq lignes rouges en utilisant les accrochages aux objets?Deux lignes rouges ne peuvent pas se supperposer. Seule la commande LIGNE et les modes d'accrochage peuvent être utilisés.
Dominique Posté(e) le 2 février 2003 Posté(e) le 2 février 2003 yop A première vue je dirais 2. C'est un des exercices que je donne en formation et je n'ai jamais vu les accrochages aux objets sous cet angle, <acronym class=dict title= :P Slts DOm Slts Dom
Invité Patrick Posté(e) le 2 février 2003 Posté(e) le 2 février 2003 Pas mal...on va attendre quelques jours les autres réponses... ;)
fabcad Posté(e) le 2 février 2003 Posté(e) le 2 février 2003 ;) 2 commandes lignes sont nécesaires a cette réalisation1- ext vers mil puis ext vers mil et enfin per2- ext vers mil puis per
Invité Patrick Posté(e) le 3 février 2003 Posté(e) le 3 février 2003 Oui, pas mal non plus... et pour plus de facilité, j'ai marqué les extrémités des lignes avec des lettres. Donc, ta solution doit consister, si je comprend bien, en F-C-E-D, puis C-A-B ?
Invité Patrick Posté(e) le 3 février 2003 Posté(e) le 3 février 2003 Original... et quel type d'accrochage en B ?
Julix Posté(e) le 3 février 2003 Posté(e) le 3 février 2003 Bon, d'accord, ça marche pas mon histoire.Dommage, c'était joli....Bon alors, je recommence: 1- F.C.A.B2-C.E.D
Invité Patrick Posté(e) le 4 février 2003 Posté(e) le 4 février 2003 Alors là oui... mais je reviendrais sur ta première solution, car en fait, elle marche, si on fait un petit quelque chose en plus... ;)
didier Posté(e) le 7 février 2003 Posté(e) le 7 février 2003 est ce qu'on aurait le droit de faireF C A B D E C ?d'abord on fait "mesurer" sur la base du triangle pour avvoi des "node" Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 7 février 2003 Posté(e) le 7 février 2003 Une des deux réponses au problème présente un intérêt particulier, c'est la solution: BACED, puis CF Vous lancez la commande LIGNE, puis vous spécifiez un accrochage PERpendiculaire avant de cliquer le premier point. Vous cliquez alors n'importe où sur la base du triangle noir. Ce mode d'accrochage s'appelle une perpendiculaire différée. Il ne reste plus qu'à cliquer les points ACED avec des accrochages classiques (non différés). Puis à lancer la deuxième commande LIGNE et cliquer les points CF avec des accrochages classiques. Cette solution montre que l'on peut utiliser l'accrochage PER avant de cliquer le premier point d'une ligne, le principe serait le même avec une tangente différée.
ldidber Posté(e) le 5 mars 2003 Posté(e) le 5 mars 2003 Super ! ça c'est de l'astuce :D Et en plus j'ai compris :P Merci Patrcik
philo Posté(e) le 17 mars 2003 Posté(e) le 17 mars 2003 C'est pas mal l'explication de la perpendiculaire différé.Merci c'est utile.Mais il est possible dans ce cas d'utilisé 2 commandes lignes et 2 accroches : INT, MILil suffit d'avoir l'onglet REPEROBJ actif puis démarrer votre ligne en cherchant le milieu d'un coté du triangle et de le projeter sur la base du triangle pour y trouver l'intersection ensuite faire une ligne de BACED et CF
Invité Patrick Posté(e) le 17 mars 2003 Posté(e) le 17 mars 2003 Tout à fait, c'est également une solution...
Labletech Posté(e) le 31 mars 2003 Posté(e) le 31 mars 2003 Ce genre de jeux me rappelle un certain jeux de rapport de lignes que l'on peut faire en pliant odieusement la feuille avant de tracer ses traits.Cela s'appelle encore plus justement truc et astuce pour tricher .Nous allons donc tricher avec les mots.L'énoncé dit qu'il ne faut pas superposer les traits rouges mais on n'interdit pas de superposer les traits noirs !! Donc ma solution trichée est donc:F-C-E-D puis odieusement sans lacher ligne on reviend à C-A-Bet le tour est joué avec un seul appel de ligne !! Ouai je sais c'est bas mais en ces périodes de crises un peu de détente ca ne fait pas de mal ... Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
chrchat Posté(e) le 20 février 2004 Posté(e) le 20 février 2004 Moi je dit 1 seule commande ligne, avec le reperage on fait le triangle les lignes interieures avec une commande :D CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
