Installation sur deux ordinateurs
Quelle est la politique d'Autodesk en ce qui concerne une bi-installation, une licence sur un ordinateur fixe au travail et une autre soit sur un portable, soit sur un autre ordinateur fixe à la maison? Est-ce prévu dans le contrat de licence, comme il me semble c'est le cas pour les produits Office?
C'est autorisé mais on doit en faire la demande! (relire la licence).
Moi je le fait au bureau et à la maison sans rien demander tout les ans au grès des nouvelles versions, on peut avoir le code d'autentification en ligne deux fois sans problème.
Par contre en cas de crash disque dur, il faut demander à son revendeur un nouveau numéro qui le demande à Autodesk.
En cas de simple formatage, utiliser l'utilitaire de license mobile. (ça marche très bien).
C'est bien de pouvoir travailler à la maison.....
Curics
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Bonsoir à toutes et tous,
Et légal !
J'ai vu passer il y a quelque temps (Pieroka peut-être ?!!) un post là-dessus qui disait que Autodesk avait mis en place ce système sans passer par la licence mobile.
Autrement dis possibilité, avec le même N° de licence d'équiper 2 postes (maison & travail par exemple, ou travail & portable,...).
Le seul hic (de mémoire !), c'est que tu ne peux travailler en même tp sur les deux (comme la licence mobile, quoi !),...
A confirmer tout de même !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
en effet, cela est autorisé, mais uniquement si tu as la souscription.
[Edité le 15/12/2008 par Bred]
Voilà un extrait du contrat de licence de la 2009, version autonome, on dirait bien que c'est légal, il n'est pas stipulé que l'on doit être abonné:
3.1.2 Utilisation en dehors du lieu de travail habituel.
(a) Versions autonomes individuelles et multi-postes. Si Vous avez acquis une version autonome individuelle ou multi-postes, pour chaque Nombre autorisé de copies du Logiciel, Vous pouvez Installer ou Accéder à une (1) copie supplémentaire du Logiciel sur un second Ordinateur sur votre Territoire exclusivement, et sous réserve des conditions suivantes :
(i) Le second Ordinateur vous appartient ou est loué par Vous-même (et non par une tierce personne, telle que l'un de vos employés, le cas échéant) ;
(ii) Le second Ordinateur est soit un Ordinateur portable soit un ordinateur non-serveur utilisé ailleurs que sur votre lieu de travail habituel ;
(iii) La copie supplémentaire du Logiciel ne peut être utilisée que dans le but de vous permettre (ou de permettre à votre employé, le cas échéant) de travailler ailleurs que sur votre lieu de travail habituel ;
(iv) La copie d'origine et la copie supplémentaire du Logiciel sont utilisées par une seule et même personne, et une (1) seule copie du Logiciel est utilisée à la fois ; et
(v) Les deux copies du Logiciel sont installées et accessibles exclusivement avec le dispositif de protection fourni le cas échéant avec le Logiciel.
(b) Accès VPN pour les versions réseau. Si Vous avez acquis une version réseau, Vous êtes autorisé à Accéder au Logiciel uniquement sur votre Territoire via un VPN (Virtual Private Network) sécurisé, sous réserve des conditions suivantes :
(i) Le Logiciel n’est utilisé via le VPN que dans le but de vous permettre (ou de permettre à votre employé, le cas échéant) de travailler ailleurs que sur votre lieu de travail habituel ;
(ii) Le nombre maximum d'utilisateurs simultanés ne dépasse pas le Nombre autorisé ;
(iii) Toutes les copies du Logiciel sont exclusivement installées et accessibles avec le dispositif de protection fourni le cas échéant avec le Logiciel ;
(iv) La connexion VPN est sécurisée et conforme à l’état de l’art et aux mécanismes de protection et de cryptage standard du marché.
Aucune des stipulations du présent Article 3.1.2 (Utilisation en dehors du lieu de travail habituel) ne saurait être interprétée comme vous autorisant (ou autorisant l'un de vos employés, le cas échéant) à accéder au Logiciel en dehors du Territoire.
Bonsoir,
La version familiale est pratique quand on ne peut pas utiliser de VPN. Dans la souscription la version familiale permet de transformer une licence réseau en version monoposte.
Ceci n'est pas possible quand on n'est pas sous souscription.
Franck Hervet
Attention, quand on utilise la license mobile on déplace la license.
Donc sur le poste d'origine de la license, acad ne fonctionne plus que pour 24H (le temps de récuperer des paramètres oubliés). C'est utile dans l'optique de changer définitivement de poste.
Ca n'a rien à voir avec un 2ème install.... sur un portable ou à la maison.
Lire le paragraphe 4 de
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/index?siteID=458335&id=10031328#section4
Soit:
4. Comment procéder si j'utilise plusieurs ordinateurs dans le cadre de mes activités professionnelles ? Quel est le nombre d'activations autorisé par licence ?
Autodesk est conscient que vous pouvez être amené à utiliser le logiciel lorsque vous absent de votre lieu de travail habituel, par exemple lorsque vous travaillez depuis votre domicile. Pour faire face à cette contrainte, l'activation du produit vous permet d'installer et d'activer un logiciel autonome sur un deuxième ordinateur détenu ou géré par vous. Notez que ce logiciel ne peut être utilisé que par une seule personne et que seule une seule des deux copies peut être utilisée à la fois. Consultez votre accord de licence de logiciel Autodesk pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel sur un deuxième ordinateur.
Lumion
