Geobase
Bonjour,j'ai une liste de point connus en X et Y,ces points sont sur support papier,j'aimerai savoir la marche a suivre pour créer une geobase,Merci pour vos reponse bonne journée a tous.
Bonsoir,
tu lances covadis calculs topométrique puis tu fais fichier => nouveau
Ensuite pour ajouter tes points, tu fais edition ajouter puis tu cliques sur point "il te reste a remplir numero X Y Z " puis tu ajoutes etc...
@plus
LB
PS: autrement a partir de covadis sous autocad: cov.calculs => edition geobase puis tu reprends le principe ci-dessus
Ou tu peux faire
Cov 2d
point topo
dessin point topo
tu rempli la definition de point selon tes gouts
Dans l insertion tu choisi bien entre manuelle dans l attribut altitude et code (sauf si tu veux pas de code)
tu tape tes coordonnées de type x, y,z
tu cree tes points en directe
puis tu fais cov 2d point topo, ecrire un fichier de point et tu choisis le format qui t interresse
Amicalement
PS: Pour la reponse de lovecraft ceux qui comme moi n ont pas trouver calculs topometrique c est qu il s agit de edition geobase
coucou
la solution de taper les coordonnées est la première qui vient
mais l'alternative que j'ai déjà tenté avec réussite
c'est de scanner le papier si il est propre
ensuiye avec un OCR de base j'ai réussi à en faire un fichier info
qui, une fois remis en colonne s'est retrouvé dans AutoCad
quasiment sans toucher le clavier
pour contrôle j'ai fait l'inverse,
imprimer mon fichier de points depuis AutoCad
et le faire relire à quelqu'un d'autre pour comparer avec l'original
de mémoire il n' y avait qu'une seule erreur
et encore elle était énorme donc décelable.
amicalement
Éternel débutant…
