Julien7 Posté(e) le 11 décembre 2008 Partager Posté(e) le 11 décembre 2008 Bonjour ! Je me permet de dépoussiérer un sujet pour mon travail. Je voudrais donc passer en dual screen mais je ne sais pas si le matériel sera compatible et mes attentes seront comblées. Coté config : AMD 64 Processor 3200+2.01 GHz, 2 GO de RAMXP SP3CG: NVIDIA GeForce 6600Ecrans 20" Coté attente perso : Je désire pouvoir travailler sur 2 plans en même temps, (certains projets demandent de travailler sur différents étage, et chaque changement de plans force autocad a faire un REGEN ce qui est très lourd.)Puis plus simplement afficher un logiciel tier,( excel, word, etc). Je ne pense avoir rien oublié si ce n'est de remercier ceux qui se pencherons sur mon ignorance ! (HS: est-il possible d'afficher le tableau des cadres comme une palette d'outil qu'on peut garder afficher, pour éviter l'analyse du fichier a chaque ouverture ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 11 décembre 2008 Partager Posté(e) le 11 décembre 2008 Coucou tu es quelque peu nouveau, je te souhaite la bienvenue ! le passage en double écrans ne consommentpas spécialement de la puissance sur l'UC, sauf si tu lances deux sessions d'AutoCAd,une sur chaque écran. je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il faut une REGENà chaque changement de fichier. sinon des vues multiples sont bien confortables. amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien7 Posté(e) le 11 décembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 11 décembre 2008 Merci pour la réponse rapide ! quand j'alt tab d'un plan à un autre, autocad régénère le plan ou la présentation. Le faite que ça ne sois pas fluide entre les alt-tab m'agace dès que je suis sur des plans lourds. Je pensais que le bi écran est un moyen de palier à ce problème. Je travail souvent en vue multiple et c'est ce qui m'a fait réfléchir au bi écran pour plus de confort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 11 décembre 2008 Partager Posté(e) le 11 décembre 2008 hello, je t'en prie, mais je suis têtu et je n'ai pas de REGEN avec le Alt+Tab !!!pour info je suis en 2007. amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 11 décembre 2008 Partager Posté(e) le 11 décembre 2008 Bonjour;il a raison didier"mais je suis têtu et je n'ai pas de REGEN avec le Alt+Tab !!!"en effet Alt tab n'entraine pas de commande dans AutoCAD.pour info je suis en Autodesk Architectural Desktop 2009. Donc c'est peut être ta carte graphique qui pédaleou alors essai de mettre ton _regenauto en inactif.... Curics NB: il n'y a pas mieux que de travailler en dual screen. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
