Astuce en cas de saturation de la mémoire pour Autocad 2009
chez moi, certains fichiers font saturer la mémoire de mon ordi. alors que 2008 pouvait monter très haut, 2009 me demande d'annuler la dernière action et plante souvent, sur certains fichiers, heureusement pas tous, sans que je trouve ce qui déconne.
J'ai fait une recherche et j'ai enfin trouvé une astuce (anglophone) de bouts de ficelles pour faire baisser la mémoire occupé par Autocad 2009.
Il suffit de réduire l'application dans la barre des tâches windows et hop ça baisse de manière impressionnante !
A tester chez vous car on dirait que ça ne marche pas partout....
ma config :
Windows XP Pro SP3
Intel Xeon CPU 3.40GHz
3.39 GHz, 3.00 GB of RAM
Autocad MAP 3D 2009 SP1 (l'update 2 n'est pas encore publié pour MAP, ggrr)
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
nous on utilise un défragmenteur de ram ;) , car sur certains fichiers, lorsque nos lisps tournent
l'utilisation en ram grimpe vite proche des 1.6Go => plantage assuré. Mais là ca passe bien, autocad
au maxi ne consomme que 600Mo, mais en général c'est entre 200 et 300Mo.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut à tous.
Un défragmenteur de ram? Je ne savais pas que ça existait. Est-ce que c'est cher et quel est le nom?
Moi j'ai trouvé un fragmenteur mais ça doit pas être ça !
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:xiJh6sVung39qM:http://coopnominingue.ca/images/quincaillerie_marteau.gif
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Alala tramber,
heureusement que tu as un casque ;) .
En fait sur la plupart des pc, j'ai installé advanced systemcare 3 (anciennement advanced windows care). C'est un mix de petits utilitaires:
- il y a un nettoyeur de registres
- un défragmenteur disque (mais le mieux c'est de chercher smartdefrag du même éditeur)
- un défragmenteur ram (smartram)
La version gratuite est limitée dans les options dans les différents utilitaires, mais ca suffit.
en temps normal, le logiciel s'installe dans program files\iobit\advanced systemcare 3\
là dedans il y a sup_smartram.exe. bon au niveau configuration, il n'y a pas beaucoup de paramètres.
Il y a quelques années, lorsque la ram était bien chère et rare, celui que j'utilisais pouvait s'enclencher
lorsqu'il restait une certaine quantité de ram et on pouvait donner la taille après défragmentation
à vouloir atteindre.
Sinon fait un petit tour sur un moteur de recherche.
Je suis d'accord avec l'article.
Défragmenter la ram ???
La ram n'est pas un disque dur, pas d'effet mécanique, qui peuvent ralentir l'accès !
Par contre la désencombrer de segments inutilisés en les déchargeant, là il peut y avoir un bénéfice, surtout si la taille utilisée devient critique et nécessiterait un swap sur le disque.
lorsque nos lisps tournent l'utilisation en ram grimpe vite proche des 1.6Go
Il y a la fonction (gc) à inclure (judicieusement) dans les lisps pour procéder à une libération de la mémoire.
Cette fonction est surtout utile lors de l'utilisation intensive (en nombre) des jeux de sélection qui consomment beaucoup de mémoire (node, stack etc...).
(gc) = Garbage Collector
Pour vérifier cela de visu en manuel faire un (mem) suivi d'un (gc) et de nouveau un (mem).
Si il y a beaucoup d'espace consommé suite à de multiple appel à (ssget) avec des collections volumineuses par exemple, vous pourrez voir que (gc) peut être très efficace.
[Edité le 11/12/2008 par bonuscad]
Bonuscad: (gc) n'est pas vraiment efficace.
Exemple tout bête: lorsque l'on imprime des coupes, chaque impression fait grimper
de quelques Mo l'utilisation en ram d'autocad et si on imprime un carnet complet qui peut faire
jusqu'à 100coupes, un (gc) entre chaque impression ou même à la fin ne donne rien du tout.
on n'utilise pas le concept de "défragmenteur", mais plutôt celui de libérateur de ram.
Comme je l'ai déjà noté dans un autre post, sur nos windows XP 32bits, lorsqu'acad.exe atteint
1.6Go-1.7Go il plante. Ce n'est que pour éviter cela, car faire des sauvegarde auto toutes les 5min
pour compenser ces plantages c'est aussi vraiment lourd.
Moi j'ai toujours rêvé d'avoir une vieille Porsche 911.
Eh bien je viens de m'acheter une 2CV !
C'est aussi un moteur à plat.
Je sais, cela n'a rien à voir mais j'avais envie de le dire.
Au moins, en mécanique je m'y connais un peu alors que, à vous lire, même ces barettes se saturent avant leur limite et peuvent être mal gérées par des machines de guerre, ca fait peur.
./__\.
J'ai bien dit qu'il était surtout efficace avec l'emploi de jeux de sélection.
Avec le processus d'impression, je veux bien croire qu'il ne soit d'aucune utilité.
Abus de langage alors ! ;)
Pour tes problèmes d'impression, pas d'idées. D'ailleurs il m'arrive aussi d'avoir des plantages lors d'impressions volumineuse en taille.
Le service info m'a rajouté une config en impression directe par le réseau, ça a amélioré le truc.
Le seul souci, il faut que je m'assure que le traceur est bien libre avant de balancer mon impression sous peine de perturber les impression en cours des autre utilisateurs.
Une béquille pour les cas ultimes.
Il n'est donc pas anormal qu'AutoCAD 2009 occupe quelque chose comme 200 Mo de RAM par exemple?
Si je me souviens bien le seul vrai moyen de libérer de la mémoire dans AutOCAD,
c'est en ARX C++ ! :casstet:
Le Decapode
  • 3 mois après...
Invité Patrick
Il est dit qu'en minimisant l'application AutoCAD dans le gestionnaire de tâches, puis en le maximalisant, la mémoire est libérée.
