Fos4 Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Bonjour, je rencontre un problème au niveau des coordonnées d'une série de plans.Je possède le cadastre d'une commune et des levers topographiques sur cette commune. Lorsque je veux importer les levers topos vers le cadastre et vis versa, j'ai deux solutions,soit je le fait par le biais de références externes, soit je copie / colle dans les coordonnées d'origine les données d'un fichier vers l'autre. Le problème c'est que lorsque je copie colle vers les coordonnées d'origine , les fichiers se superposent à merveille, en revanche lorsque je les appelle en référence externe, le résultat laisse à penser que les deux fichiers ne sont pas dans le même système de coordonnées, tellement les fichiers sont disjoints géographiquement. De plus je possède un module MAP qui me permet de changer les systèmes de coordonnéesd'origine de chaque fichier : j'attribue un système de coordonnées à l'un des deuxj'associe les fichiersj'exécute une requête de type emplacement/tout/dessiner et là les fichiers se superposent à merveille. En revanche lorsque j'en appelle un vers l'autre en xref je retombe sur mon problème.Sachant que je travaille à partir des plans topos, que le cadastre me sert juste de repère, je netiens pas à importer les données du cadastre dans mon fichier de travail ce qui l'alourdirait considérablement, seulement voila en Xref ça ne marche pas. Si quelqu'un à dejà rencontré le problème ?Est ce que les fonctions copier coller et xref importe les fichiers dans des systèmes de coordonnées différents ? Merci de vos réponses
Tramber Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 2 choses de prime abord : 1. dans les fichiers attachés, faire la commande BASE pour vérifier le point de base qui ne sera pas forcement 0,0 2. taper UI et choisir "sans unités" ou autre unité décimale convenant. Est-ce que ca va déjà mieux. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fos4 Posté(e) le 10 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2008 Je te remercie pour ta réponse, je n'avais pas vérifier ces paramètres,mais en continuant à chercher je suis tombé sur la réponse,elle se résume en deux variables que je ne connaissais pas : INSBASEINSUNITS qui doivent être toute deux = 0,0,0 pour éviter de fausser le rattachement par référence externe. Voila bonne journée PS : Y a t il un moyen sur le forum pour signaler un problème résolu ? si oui, où puis je trouverla marche à suivre. Merci [Edité le 10/12/2008 par Fos4]
didier Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Coucou effectivement, en croyant nous simplifier la vie,les types d'AutoDask ont compliqué la chose en inventant ces deux variablesqui, lorsqu'elles sont mises à zéro, deviennent inopérantes et tout va mieux. pour rendre ron post résolu, puisque tu en es l'auteur,tu as une icone ampoule à ta dispositionla cliquer metra le post dans les résolus. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Bonsoir, Depuis la 2006 AutoCAD gère la mise à l'échelle (à l'insertion de BLOCS ou XREFS) en fonction de l'unité déclarée du dessin ! Si tout est en phase ça se passe bien... Par contre le plus "enquiquinant" c'est lorsque les dessins sont déclarés SANS UNITE !!!! Dans ce cas, il faut changer les options dans AutoCAD, voir ce sujet... Aujourd'hui dans toutes mes formations, je sensibilise les stagiaires sur l'importance de respecter la cohérance entre les unités déclarées dans le dessin ( = INSUNITS ) et l'unité de construction de ce même dessin. Mettre INSUNITS à 0 c'était une solution de facilité que je ne systématise plus ! ;) Christian [Edité le 10/12/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Fos4 Posté(e) le 11 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2008 Ok, merci pour vos réponses à tous les deux,concernant Rebcao, j'avoue avoir du mal à faire en sorte que tout mes dessinsest la même échelle au départ, en effet je me sers de COVADIS, et en fonction du rendu attendu je suis obligé de travailler à des échelles différentes selon les fichiers : entre mon plan de masse global du projet et les plans d'exe de chaque tronçon, j'ai facilement un facteur 10 enter l'échelles de chaque fichier. Pourtant cela m'est trés pratique de mettre mon plan de masse global en arrière planlorsque je passe en phase exe. Je pense que je vais donc me contenter de mettre ces variables à 0. D'ailleurs je viens decréer un gabarit dessin en ce sens. Merci encore pour vos contributions.à + [Edité le 11/12/2008 par Fos4]
eaglestorm Posté(e) le 26 décembre 2008 Posté(e) le 26 décembre 2008 bonjour, perso je te déconseille de travailler avec les échelles de covadis
