alainterieur Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Bonjour, Après recherche sur le forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question, donc je vous la soumets. J'ai un fichier dwg contenant plusieurs calques. Mon problème se situe dans le calque 0. J'y trouve toutes les écritures au lieu que celles-ci soient dans les calques qui leur correspondent. Par exemple, dans ce calque 0, j'ai des "textes" M1, M2, M3, P1, P2...etc. Je voudrais pouvoir sélectionner tous mes M*, puis mes P* ...etc pour ensuite les "re-transvaser" dans le calque correspondant. J'ai essayé de faire un filtre sur le calque 0, sur le type d'objet "Texte", la propriété "Index" qui contient mes M1, M2...etc = à M*, puis M%, puis M? mais sans résultat. Auriez-vous une solution, svp ?Merci de votre aide. Alain
alainterieur Posté(e) le 10 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2008 PS : étant loin d'être un pro d'AutoCad, merci de "détailler" votre solution pas à pas.
jalna Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Salut! Tu fais une sélection rapide ou _.QSELECT sur la ligne de commandeEnsuite Type d'objet (texte ou texmult)- index-Egal àEt la tu donne M ou P ou ce que tu veux........ AutoCad recherche et trouve tous les "m" ou "p" ou ce que tu veux"Ensuite dans le gestionnaire de calque (clique petite flèche) tu lui affecte un autre calque!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lili2006 Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Éventuellement une autre solution que celle de jalna à tester => Tapes en ligne de commande "FILTER" et tu devrais pouvoir filtrer ce qui t'intéresses,... 1) Il faut choisir l'option texte dans le menu "Sélection du filtre" 2) et après configurer les variables de filtres dans la case en haut de ta BD => http://images4.hiboox.com/images/5008/d0cebc51114b788fc891cbf6dd2ac28e.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
alainterieur Posté(e) le 11 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2008 Merci pour vos réponses.Je vais m'empresser de tester tout cela.Cordialement, Alain
alainterieur Posté(e) le 11 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2008 Re,La 1ère solution est en fait ce que j'avais déjà essayer sans succès.Pour la 2nde, pas mieux. Mais il est possible que je ne l'utilise pas bien.J'ai trouvé une solution de substitution : je sélectionne toutes mes écritures et fait "Edition/Rechercher", j'indique la lettre cherchée dans la sélection courante puis "Tout rechercher"; Et ça marche. J'ai pu remettre mes écritures dans les bons calques.Bonne continuation. Alain
