ERREUR ! Affectation à un symbole protégé
Salut à tous,
Sur certaines des macros LISP que l'on utilise tous les jours, j'ai parfois l'erreur suivante :
:casstet:
"Affectation à un symbole protégé : ATAN
Voulez-vous placer une boucle d'arrêt ? Oui/Non"
Cette erreur ne bloque pas l'execution de la macro, mais j'aimerais quand même l'éliminer (Je suis perfectionniste....). Est ce que cela vient du nom d'une variable (dans l'exemple ci dessus ce serait ATAN) ?
Bien à vous,
""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
Merci pour ta réponse Tramber !
C'est ce que je soupçonnais. Il faut donc que je renomme la/les variables incriminées, n'est ce pas ?
Tu pourrais éviter d'avoir ce message en modifiant les paramètres dans l'éditeur Visual LISP menu Outils >> Options d'environnement >> Options générales... "STEQ pour les symboles protégés".
Mais je te ne le recommande vraiment pas.
Si des symboles sont protégés, c'est qu'ils sont "nativement" affectés à une fonction ou une valeur.
En affectant une nouvelle valeur au symbole avec setq tu écrases la valeur initiale :
(setq atan "toto") => atan vaut "toto" et plus la fonction LISP arctangent.
Les conséquences de ce type de redéfinitions sont limitées au (defun ) si la variable est déclarée, mais s'étendront au dessin pendant la session si elle ne l'est pas.
En conclusion, il est préférable de conserver ce message et de ne pas utiliser de symbole protégé comme nom de variable ou de fonction.
