Problème de modification d\'attributs dans les bloc dynamique
Salut à tous.J'ai créer un bloc dynamique avec des attributs.
Le poblème est que je ne peut pas modifier les attributs. C'est normal?
J'ai créer un autre bloc dynamique avec attribut à partir d'un bloc avec attribut dans lequel j'ai rajoutté d'autres blocs avec attribut.
Je peux modifier les attribut du bloc de base mais pas les attributs des blocs à l'interrieur de celui-ci.
Existe-t-il un moyen de les modifier?
C'est normal, les blocs imbriqués sont insérés dans la définition du bloc parent, on ne pourra donc modifier leurs attributs (ou propriétés dynamiques) que dans la définition du bloc et pas dans les références insérées dans l'espace objet ou l'espace papier d'une présentation (ces espaces sont, d'ailleurs, eux aussi considérés comme des définitions de blocs).
Merci gile.
