Proteger en ecriture un dwg
En tant que chargé d'affaire, je travail beaucoup sur des plans d'archi.
Pour éviter de modifier le plan d'origine de l'archi, je fais toujours une copie pour travailler dessus, mais de temps en temps il me faut vérifier sur le plan d'origine, et pour éviter toute faute de ma part, j'aimerais savoir comment protéger en écriture un dwg pour éviter de modifier le plan.
Si c'est possible j'aimerais aussi qu'il évite de me demander si je veux enregistrer les modification quand je ferme le plan, par contre le faire que pour le fichier que je veux et pas pour tous les fichier que je vais ouvrir ...
merci d'avance
cordialement,
Yves.
Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une copie dwf du plan ? La consultation peut alors se faire sans risquer de mauvais manipulations ...
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Dans l'explorateur, clique-droit sur le fichier -> propriétés, passe en lecture seule.
Ca peut se faire sur plusieurs fichiers à la fois.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
le problème c'est que à chaque fois que je vais ouvrir le plan, il va demander si je veux ouvrir le fichier en lecture seule ... :mad:
Et alors ?! Tu frappes ENTREE ou ESPACE.... pour valider.
Évidemment si tu ballades ta souris pour une touche qui est déjà en surbrillance ca devient exaspérant.
Moi j'ai toujours la main sur le clavier.
./__\.
ENTREE ou ESPACE ??? :casstet:
Ouahou, mais je ne connaissais pas, tu viens de m'apprendre un truc mais qui va me simplifier a mort la vie xD ... Quel jeu de mots ^^
Nan sérieusement, sa je le savais déjà, ce que je savais pas, c'était s'il y avait moins compliqué ... plus facile quoi ...
xD
Merci quand même...
Yves
coucou
encore un qui ne connait pas son clavier
un clavier ne fait jamais plus d'un an,
le mien a même cetraines touches EFFACEES
les autres ont des jolis claviers tout pimpants,
mais la célérité ne viendra JAMAIS de la souris.
sujet maintes fois abordé que le clavier !!!
pour ce qui est de protéger un fichier,
je vois pas autre chose que ce que dit Tramber
il serait souhaitable que les zooms
et autres commandes d'édition
ne soient plus considérées comme des modifications du fichiers
à l'instar des autres programmes microsoft.
amicalement
Éternel débutant…
