Chargement automatique des lisp et dvb
Salut c'est ecnore moi!!
Je voulais savoir si il existait un moyen de charger automatiquement tous les programmes LIPS et VBA, sans passer par "Outil" "AUTOLISP" "CHARGER" puis de mettre les programmes dans "Charger au démarrage".
Je voudrais donc savoir si on peut charger automatiquement sans avoir la possibilité pour l'utilisateur de base d'enlever les chargements automatiques.
Le DOC
commande "appload", puis click sur "contenu" et "ajouter", tes programmes se chargerons ainsi à chaque démarrage d'autocad.
Tu pourras ainsi y associer un raccourcis clavier si tu le souhaites.
Une STARTUP qui fait des LOAD dans le fichier Aca_ddoc.lsp (chargé à chaque dessin).
Idée non testée
Une seule STARTUP par document
STARTUP (orthographe ?)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Il y a encore mieux, c'est la fonction caché autoload pour les lisp et autoarxload pour le vba. Elles permettent de ne charger et de lancer que si l'on appelle la fonction
ex : (autoload "c:/../../../toto.lsp" '("toto")) ; le '("toto") est le nom de la fonction
On retourve ces deux fonctions (pour la 2000) dans acad2000doc.lsp
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Quand on écrit a_cad (sans underscore), ca écrit AutoCAD tout seul
C'est nouveau sur Cadxp !
Et là, ca tombe un peu mal.
./__\.
Paaaattttrrrriiiiiiicccckkkkk............
Il me semble être tombé sur un bug. Je veux écrire "A" "C" "A" "D" "." "L" "S" "P" et il me le remplace par AutoCAD.lsp
Pour charger automatiquement les lisp sur autocad j'écrit la commande suivante:
(autoload "Nom du LSIP" '("commande")) dans un fichier *.MNL du menu correspondant.
en revanche je n'ai jamais essayé sur le fichier A C A D.MNL qui d'apres ce que j'ai compris serait plus indiqué.
Je ne modifie jamais les fichiers d'autocad de base je crée des fichier *.MNU pour un groupe de commandes auquel j'asocie un *.MNL pour charger automatiquement les lisp.
Virgile
Dessinateur projeteur en tuyauterie frigorifique.
Dessinateur Projeteur en tuyauterie frigorifique.
Invité Patrick
Je regarde ça dès mon retour, je suis du coté d'Auxerre pour deux jours... pas de bêtises en mon abscence hein? ;)
Autodesk Architectural Desktop (A-D-T)
Autodesk Mechanical Desktop (M-D-T)
Acad (A-c-a-d)
<acronym class=dict title= (L-O-L)
(en l'occurence, c'est desactivé apparemment)
(rectif, c'est rétabli)
Sont prévus pour générer du texte automatique
Pour A C A D, je suis désolé, c'était ma suggesion et elle est très mauvaise !
./__\.
hello
c'est l'ancêtre qui va causer :
LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN,
le preuve, si besoin est, vient d'être apportée à nouveau.
pour répondre au doc :
as tu vérifié que le répertoire où sont tes routines est "connu" d'AutoCad
dans ses chemins de recherche ?
méfie toi aussi des antislashs
il y a des cas où ils faut les remplacer par deux slashs consécutifs
pour indiquer le chemin d'un lisp.
amicalement
Éternel débutant…
OK, merci à tout le monde!
Pour résumer:
pour charger automatiquement des fichiers Lisp, j'ai écrit la ligne suivant :
(load "C:/Documents and Settings/dumand/Mes documents/françois/Expressrapide")
dans le fichier acad2004.lsp ; c'est le fichier qui s'execute automatiquement à chaque nouveau dessin.
En revanche, impossible de trouver la commande pour lancer automatiquement un fichier dvb.
Le DOC
Non,
Le fichier qui se recharge automatiquement à chaque dessin n'est pas A_CAD.lsp mais A_CADDOC.lsp.
Ceci dit, ce fichier est chargé au début de toute session. C'était justye une précision.
Pour le dvb, je ne sais pas ce qui est le mieux à faire.
./__\.
All right.
Je suis pas à jour.
Signalons qu'elle est à 0 par défaut.
J'ai relu quelques lignes sur STARTUP, je suis sur que la solution est là, mais pas de conseil pour les dvb. Même si ca ne doit pas être difficile.
Je joins une idée glanée dans un vieux bouquin:
(defun DEMARRAGE ()
....faire tous les LOAD ici...et notamment le chargement du dvb (ca doit bien être possible)
(if S::STARTUP
 (setq s::startup (append s::startup '((DEMARRAGE)) ))
 (defun s::startup () (DEMARRAGE))
Avec tout ca, on peut faire le boulot sans toucher au STARTUP existant (il ne peut être fait appel qu'à un seul s:startup).
Copier ce code en toute confiance dans le a_cad.lsp^ou a-caddoc.lsp.
Que le STARTP existe ou pas. Pas de danger.
Sympa non ?
./__\.
Il suffit d'écrire dans le a_cad.lsp
 (autoload "c:/../../toto.lsp" '("toto"))
Il suffit de taper toto sur sa ligne de commande ou de cliquer son bouton avec en commande ^C^Ctoto ou encore dans un menu pour qu'il se charge puis se lance, et une fois lancé, il suffit de refaire toto pour que l'appli se relance mais cette fois ci sans se recharger
C'est la config que j'ai appliqué chez moi et ça marche du tonnerre
Salut à tous,
Pour les chargements automatiques il y a plein de solutions.
Laquelle est la plus judicieuse? Je ne sais pas.
Pour ma part (comme je veux pouvoir facilement porter mes applications d'1 poste à 1 autre), j'utilise un dossier propre ou je réuni tous ce qui m'est nécessaire.
Je déclare ce dossier dans les chemin de recherches d'AutoCad
Ayant fait un menu, j'utilise le fichier .MNL pour autochargé.
Extrait pour exemple:
(autoload "decalpl.lsp" '("decalpl"))
(autoarxacedload "cal.arx" '("cal"))
(load "record.lsp")
(if s::startup
(setq s::startup (append s::startup '((record))))
(defun-q s::startup () (record))
(princ "\nBonusCAD chargé.\n")
Je tiens à souligné a Tramber l'utilisation de (defun -q , cela pour pouvoir cumuler avec d'autre startup; autrement message d'erreur :casstet: (j'ai découvert ca reçemment)
Quant au DVB je l'utilise peu.
Celui que je me sert je l'ai intégrer comme suis dans mon MNU
[_Button("DDraccord", "raccord_16.bmp", "raccord_24.bmp")]^C^C(command "_-vbarun" "raccord.dvb!raccord_vba.raccord")
Voilà j'espère avoir été clair :D
Bruno
