Cocher les Accrobj à chaque démarrage
Bonjour tout le monde.
J'aurais besoin d'un peu d'aide.
J'ai un collègue qui a un problème avec son autocad 2008.
En fait, l'accrochage aux objets ne reste pas en mémoire donc à chaque démarrage d'autocad, il doit toujours recocher les Accrobj qu'il veut avoir.
Qqn sait d'où le problème peut venir?
merci
Je pense que ça vient du lisp qui se charge au demarrage et comme il s'en sert souvent, bah j'vais pas lui demander de le décharger .
Merci de ton aide.
sans avoir à le décharger il peut modifier la ligne qui charge osmode à 0.
Une fonction s::startup se lance automatiquement au chargement d'un lisp (les autres fonctions doivent être appelées). Le changement de osmode se cache peut être dedans.
merci Ludwig
Jai cherchais un peu dans son fichier .LSP après la variable osmode et elle était effectivement à 0.
Bon étant toujours débutant j'ai juste changer la valeur en mettant 167 pour les accrochages aux objets souhaités. J'ai fait un test vite fait ça à l'air de fonctionner. On verra bien dans l'avenir si il y a toujours un problème ou pas.
coucou
ok, on a répondu à ta question
et donc tu gères tes accrochages,
c'est fait...
MAIS bloquer :
Extrémité,Milieu,Centre,Intersection et Perpendiculaire :(
je ne travaille pas ainsi et le déconseille à mes collègues
le clavier les amis le clavier...
amicalement
Éternel débutant…
Ils sont souhaités, mais par toujours désirés....
Le mieux, et ce n'est pas compliqué à faire. C'est de sauver l'état de "osmode" au début de la routine et de la restitué à la fin de celui-ci.
Donc dans un lisp
(defun c:LA-ROUTINE ( / sauv_osmode .........) ; déclaration de la variable locale
(setq sauv_osmode (getvar "OSMODE"))
(........) ;le corps de la routine que tu ne touches pas
(setvar "OSMODE" sauv_osmode)
(prin1)
Et là plus problème, tu retrouve ton dernier accrochage utilisé AVANT la routine.
J'ai fait fait l'impasse sur la gestion d'erreur (ESC pendant l'utilisation de la routine), je ne sais pas si ta routine en possède une. Dans ce cas osmode risque de ne pas être restitué.
