Fos4 Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 Bonjour, lorsque j'entre PO sur ma ligne de commande, ce qui pour moi correspondait à l'alias polyligne,Autocad 2007 me répond que :"PO doit être appellé à partir d'une autre commande" Déjà, mais pourquoi PO ne fonctionne pas comme un alias normal ?Comment faut il faire pour appeler la commande "polyligne" en raccourcis clavier ? Merci d'avance pour vos réponses.
jalna Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 Salut! Regarde du coté de AutoCAD.pgp -Outil-Personnaliser-Paramètres de programme "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Fos4 Posté(e) le 28 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2008 Merci de ta réponse, dans mon AutoCAD.pgp, l'alias PO est bien associé à la commande polyligne, de ce que je peux voir il n'y a pas de doublonpour cet alias. Je ne vois pas quoi modifier à partir de ce fichier pour résoudre mon soucis. [Edité le 28/11/2008 par Fos4]
xl05 Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 J'ai le même problème que toi @Fos4 avec les version 2007, 2008 et 2009 LTE avec Extender.J'ai modifier l'alias au niveau du PGP mais ça n'y fait rien. Si quelqu'un à une réponse... [Edité le 28/11/2008 par xl05] XXL
jalna Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 Vous avez bien ça :PO, *POLYLIGN "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
xl05 Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 J'ai ceci : PO, *PLINE_pline appuyer sur F1... maintenant je viens d'essayer en remplaçant la commande par *POLYLIGN et ça fonctionne. Merci [Edité le 28/11/2008 par xl05] XXL
bonuscad Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 J'ai ceci : PO, *PLINE Si tu n'as pas une version anglaise d'Autocad, ton PGP n'est pas l'original. Soit tu l'adapte en rajoutant un "_" devant les commandes (avec cela le PGP fonctionnera sur toutes versions linguistique)Soit tu passes tout en commande Française, ou restores l'original. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 l'alias PO est bien associéà la commande polyligne, de ce que je peux voir il n'y a pas de doublonpour cet alias. Je ne vois pas quoi modifier à partir de ce fichier pour résoudre mon soucis. Le problème vient peut être d'une application chargée au démarrage qui utiliserais la même définition PO. Renommes successivement les fichiers AutoCAD*.LSP en AutoCAD*.BAK et regarde le contenu de ta valise au démarrage pour essayer d'identifier le fautif Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Fos4 Posté(e) le 28 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2008 D'aprés ce que j'ai pu voir, la ligne de mon AutoCAD.pgp est bonne,je vais tester la solution de bonuscad. En fait je travaille sur civil 3D 2007, avec en plus COVADIS (période de transition entre les deux logiciels) Donc je pense que ça va quand même être bien galère pour identifier, lequels des addons fait redondance avec l'alias PO. En attendant je vais plutôt changer d'alias pour ma commande polyligne. en tout cas merci pour la méthode.
didier Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 Coucou je viens répondre un peu tard, mais je ne suis pas connécté 24/24 effectivement c'est à cause de Civilceux qui n'utilisent pas civilpeuvent le désactiver dans les options de rechercheles autres devront bel et bien chosirun autre raccourci pour Polyligne. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fos4 Posté(e) le 28 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2008 Et bien merci, l'alias est renommé,le truc pratique c'est que l'alias P ne me servait à rien, il est configuré sur la roulettede ma souris comme pour pas mal de monde, donc P pour POLYLIGN ça le fait bien. Voilà, voilà :)
