stormerthanever Posté(e) le 22 novembre 2008 Posté(e) le 22 novembre 2008 Bonjours je cherche une commande en Autolisp (ou Visual lisp) pour connaitre et modifier la position de présentations dans AutoCad. J'ai fait un programme qui crée des présentations a partir de blocs et les présentations ne sont pas crées dans l'ordre. J'ai l'impression que l'ordre des présentations varie en fonction du nombre de présentations crées. Pour les créer j'utilise : (command "presentation" "Nouvel") ou (command "presentation" "Copier") je n ais pas encore essayé avec (vla-add layout) Merci
(gile) Posté(e) le 22 novembre 2008 Posté(e) le 22 novembre 2008 Salut et bienvenue, Tout d'abord, pourrais-tu supprimer ton message en doublon dans le forum AutoCAD 2008.Il ne sert à rien de multiplier les messages pour avoir des réponses, si quelqu'un peut te répondre il le fera dans ton premier message.De plus, puisque tu demandes une réponse en LISP ou Visual LISP, tu aurais du poster dans un forum LISP. Pour ta demande, les numéros d'ordre des présentations sont stockés dans le dictionnaire AutoCAD-LAYOUT avec le code 71 (une entrée par présentation placée après le nom de la présentation -code 3) Un exemple de routine qui retourne le numéro d'ordre d'une présentation ;; TabOrder (gile) ;; Retourne le numéro d'ordre de la présentation ;; ;; Argument : le nom de la présentation (chaîne) ;; ;; Retour : le numéro d'ordre de la présentation (entier) (defun TabOrder (name / dict lay) (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")) (if (setq lay (cdr (assoc 350 (member (cons 3 name) dict)))) (cdr (assoc 71 (entget lay))) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
stormerthanever Posté(e) le 22 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2008 Merci beaucoup pour ta réponse Gile.Je te remercie d'ailleurs aussi beaucoup pour tous tes script que j ais eut le plaisir de décortiquer. Par contre pour déplacer les présentations je ne sais pas si c'est possible. PS : J ais effacé le message en doublon mais je continu la discussion ici.Je ferais plus attention au nom des forum la prochaine fois. ;)
(gile) Posté(e) le 22 novembre 2008 Posté(e) le 22 novembre 2008 Re, Pour déplacer, peut être en Visual LISP avec : (vla-put-TabOrder (vla-item (vla-get-Layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) [i]NomdeLaPrésentation[/i]) [i]Index[/i]) L'index 0 est réservé à l'espace "Model", les présentations ont les index 1 et suivants. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
stormerthanever Posté(e) le 23 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2008 Ca marche nickel avec "Vla-Put-TabOrder" Merci beaucoup pour ta réponse. ciao
oran Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Bonjour, Il y avait aussi [surligneur]OOG.lsp[/surligneur] ici de Patrick... ;) Oran
