siro Posté(e) le 22 novembre 2008 Posté(e) le 22 novembre 2008 Bjr à tous,j'ai un soucis et je perds un temps fou ...je modelise en 3d surfacique (region et face 3d) des toitures sous autocadje dessine "sur" le plan de toiture fourni à z=0 avec des pts de niveaux.Jusque maintenant le + rapide ke j'ai trouvé c'est de dessiner en poly2d chaque pente,de les élever à l'alti basse de la pente, puis alti hte de cette même pente,puis de faire une po2d ou 3d dans le scu déterminé par ces 2 dernières pour la transformer en region. Le truc c'est ke j'ai bcp de détails (mansardes, joints, sorties de vmc ...)et je pensais pouvoir les dessiner en vue du dessus directement dans le scu de la pente!Malheureusemt je n'arrive pas à "bloquer" les accrochages ki s'effectue tjrs à z=0 pffffje perds un tps fou àbricoler des aligner pour "monter" et "tourner" ttes ces lignes de z0 vers mes pentes ..... si quelqu'un pouvait me brieffer sur le moyen de bloquer un "plan" déterminé par un scu ?je perds bcp de tps à chercher cette info de débutant suremt sur ce forum et d'autres pipepléééé Pingouin dans les champs .......Hiver très méchant !!!
x_all Posté(e) le 22 novembre 2008 Posté(e) le 22 novembre 2008 dans les réglage de l'acrochage vas à option et en bas a gauche ya un truc pour forcer un Z courant.... mais c'est un peu pouri... travailler en polyligne, permet d'etre sur de rester dans un plan xy du scu courant mais à quelle hauteur? quelques trucs sur autocad
Leyka Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 As-tu essayer de baser ta SCU sur un solide de ta toiture avec le bouton "SCU selon Face" ? J'ai un problème similaire : Y a-t-il moyen d'extruder en suivant une pente ?
Tramber Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 Bon, je pense que tu n'es pas forcement sur la mauvaise voie et, qu'en effet, si ton SCU de pente et bien réglé la variable OSNAPZ à 1 va bloquer sur la pente (x_all ne sait pas que le bouton en question aurait disparu de la barre sur 2008, d'après mes infos). Mais dans ton témoignage je vois à la fois que tu as réglé le bon SCU et que tu regrette que tout reste à Z=0. C'est un peu contradictoire. As-tu utilisé la commande REPERE ?As-tu SCUORTHO à 1 qui fait sauter ton SCU quand tu bascule sur une vue 3D standard ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 Coucou le bouton dont parle Tramber est devenu une option dans :Options > Dessin > Options d"accrochage aux objetscocher ou décocher Remplacer la valeur Z par l'élevation courante cette élévation courante est stockée dans la variable ELEVque tu peux modifier à la ligne de commande ceci étant dit, regardons ton souci de face 3D si par chance la ligne que tu veux plaquer sur ta face 3dintersecte un côté de la face pense à utiliser _append sinon il existe des lisp qui plaquent les objets sur les faces 3Dfais une recherche ou reviens à la charge ou les deux... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Bred Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 Salut,je modelise en 3d surfacique (region et face 3d) des toitures sous autocadpourquoi ne fais-tu pas du solide 3D ?Comme ça, tes mansardes, joints, sorties de vmc ... deron à unifié ou soustraire de ces formes... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
