ayoros Posté(e) le 20 novembre 2008 Posté(e) le 20 novembre 2008 Bonjour à tous Je voulais si on pouvez copier les propriétés personnaliser d'un dessin à un autre. Je m explique ,j ai réaliser un cartouche en forme de bloc avec des attributs personnalisés Ce qui me permet une fois les propriétés du dessin remplies ,que tous les renseignements sont retranscrit automatiquement. Le souci est que pour utiliser ce type de cartouche il doit être liée au dessin et donc je dois réaliser mon dessin dans un fichier gabarit. Peut on copier ce type de propriété si l'on n'utilise pas un fichier gabarit ? Ceci me permettra de réaliser un palette outil avec mes différent cartouches Merci d'avance
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2008 Posté(e) le 20 novembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Trés facilement, oui ! Tu te fais un dossier bibliothèque de blocs (cartouche ou autres). Tu les apelles sur une palette et c'est fini ! :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
t.erie Posté(e) le 20 novembre 2008 Posté(e) le 20 novembre 2008 Bonjour,si ce sont les proprietes utilise la commande PROPULATE des outils experts. Thierry
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2008 Posté(e) le 20 novembre 2008 Re, Comment fonctionne cette option (PROPULATE) exactement t.erie ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ayoros Posté(e) le 21 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2008 Bonjour Merci pour vos réponse Pour la palette sa ne marche pas.La raison est que dans mon bloc j ai des attributs qui sont définis par mes propriétés personnaliser. Donc comment je puise faire pour qu'il se copie d un fichier à un autre
lili2006 Posté(e) le 21 novembre 2008 Posté(e) le 21 novembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Pour la palette sa ne marche pas.La raison est que dans mon bloc j ai des attributs qui sont définis par mes propriétés personnaliser J'ai du mal à voir le rapport,... Peux-tu développer STP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ayoros Posté(e) le 24 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2008 J ai un fichier type dans le lequel j ai attribuer des propriétés personnalisées. Ses propriétés personnalisées me servent pour mes attributs situés dans mon bloc de cartouche. Ex: j'ai une propriété personnalisé nommé Nom du document, une fois la valeur rentrer elle s'applique dans tous mes cartouche.L'avantage par rapport un bloc traditionnel étant que je peux aplliquer mon attribut à plusieurs bloc en même temps. Le souci est que je suis dans l'incapacité de reprendre ces propriétés personnalisées à part si je l'ai recopie ou si je débutte mon dessin dans ce fichier type. Ma question était la suivante peut on recopier toutes ses propriétés en évitant de les éditer manuellement ou de transférer mon dessin en cours dans fichier types J'espere que j ai été plus clair si tu veux plus d'infos n'hésite pas
(gile) Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Salut, On peut accéder aux propriétés personnalisées d'un dessin en programmation (Visual LISP, VBA) en utilisant la propriété SummaryInfo du Document. Mais je ne comprends pas bien la question. certaines de ces infos sont liées au dessin courant et accessibles avec les champs dynamiques, les autres sont définies par l'utilisateur , donc pourraient être les valeurs par défaut des attributs correspondant. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ayoros Posté(e) le 24 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2008 salut je te remercie pour la réponse.Je suis nul pour ce qui est de la programmation donc je demanderai à un de mes collègues et je vous informerai si le problème à été résolu. Ciao
