tofjo Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 Bonsoir à tous depuis qqes temps avec mon LT2008 j'ai un pb sur un plan. C'est un plan que je traine depuis qqes temps. Quand je fais copier avec point de base (un trait ou autre chose plus important) et coller dans le meme dessin, il met 2 min avec le sablier pour m'afficher ma selection à coller..... j'ai purgé, _audit, recover, etc.... rien n'y fait j'ai aussi tou un tas d'echelles d'annotation: je fais la commande modiflistechelle et la message d'erreur "exception non gerée - l'index se trouve en dehors des limites du tableau" J'ai fait les tests suivants:si je colle cette selection dans un nouveau plan (avec selection du gabarit par defaut acadisolt.dwt) c'est pareil..... Par contre si je fais qqes traits dans ce nouveau plan et que je fais copier avec point de base/coller dans ce meme plan ca se passe direct..... Si je fais 4 traits dans mon nouveau plan et que j'essaye de les coller dans l'ancien, 2 minutes d'attente....... grrrrr En faisant avec ou sans point de base c'est pareil (idem ctrl+c puis ctrl+v) PS: si j'utilise autocad lt2009 et que je copie/colle no problemo........ Help please tof [Edité le 19/11/2008 par tofjo]
Chrisfs Posté(e) le 19 novembre 2008 Posté(e) le 19 novembre 2008 salut, moi j'avais un souci identiques entre copier/coller d'un fichier a un autre, depuis, j'ai trouver la solution en vidant la liste des échelles d'annotations (commande "_scalelistedit"). Depuis, j'ai plus ce problème. je suis sur la version complète d'Autocad, mais je pense que ça doit être pareil sur la version LT
tofjo Posté(e) le 20 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2008 Bonjour Merci pour cette réponse Je pense aussi que le pb peut venir de là mais il y a un hic comme je l'ai expliqué dans mon post quand je veux remettre à 0 la liste des echelles en faisant (commande "_scalelistedit") j'ai un message d'erreur qui m'empeche de continuer..... "exception non gerée - l'index se trouve en dehors des limites du tableau" comment outrepasser cette erreur?
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2008 Posté(e) le 20 novembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Essayes alors ces scripts de Christian,..... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
tofjo Posté(e) le 20 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2008 Grand merci...... ca fonctionne impec après suppression des formats d'annotation... mon intuition était bonne merci ce forum est un trésor @ bientôt
