dedolu Posté(e) le 17 novembre 2008 Posté(e) le 17 novembre 2008 Bonjour, Je souhaite pouvoir geler ou dégeler certain calque en fonction des x ref que j'attribus au dessin dans mon exemple je dispose de deux niveaux avec deux calques qui dispose d'entité soit du niv 1 soit du niv 2 mon but étant qu' a chaque déchargement du niv 1 les entité du calque niv1 se géle soit dans le dessin soit en fenêtre active .... Si quelq'un dispose d'une solution via lisp ou autre merci de me répondre .... Cordialement
didier Posté(e) le 17 novembre 2008 Posté(e) le 17 novembre 2008 Hello je crains de ne pas comprendre ta question,car expliquée telle quelle elle est sans fondement. une XREF étant déchargéeTOUTES les entités qui la composent disparaîssent du fichier. que ce soit dans les fenêtres ou ailleurs !!! explicite ton désir. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 17 novembre 2008 Posté(e) le 17 novembre 2008 Bonjour DidierJe pense que des objets sont dessinés sur un calque par exemple Niveau_1_Objets.Quand je décharge le xref correspondant au niveau 1, je devine que dedolu souhaite que ce calque Niveau_1_Objets soit lui aussi gelé.Je recharge le xref, le calque est dégelé. C'est faisable par un lisp, car il faut associer le xref avec les calques présents et en utilisant les réacteurs, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Il est aussi envisageable d'insérer le xref sur le calque des objets correspondant au niveau, et au lieu de décharger, un gèle du calque suffit.Et si c'est avec plusieurs calques, en utilisant lman des express tools. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
dedolu Posté(e) le 17 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2008 MERCI de vos réponses.....En effet la solution de placer la xref dans le calque c pas mal ceci dit j'attendais un lisp...Ceci dit est ce compliquer de créer un lisp quel language de prog s'y rapproche le plus ...Avait vous des informations ou liens qui puisse m'aider à programmer moi même mais propre envie..??? Patrick peut tu me définir un réacteur???? cordialement
Patrick_35 Posté(e) le 17 novembre 2008 Posté(e) le 17 novembre 2008 Re Un réacteur est un bout de code que l'on intègre dans une commande.Dans ton besoin, le réacteur à modifier est vlr-xref-reactor avec l'évenement :VLR-xrefSubcommandReloadItem pour charger et :VLR-xrefSubcommandUnloadItem pour décharger avec en plus des vlax-ldata pour stocker les calques à geler en fonction du xref.Pas très simple à faire Voici un exemple qui fait parler autocad sur n'importe quelle commande (defun autocad_qui_parle (texte / sapi) (setq sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice")) (vlax-invoke sapi "Speak" texte 0) (vlax-release-object sapi) ) (defun autocad_qui_parle_debut (rea cde) (autocad_qui_parle (strcat "La commande ," (getcname (strcat "_" (car cde))) " commence")) ) (defun autocad_qui_parle_inconnu (rea cde) (autocad_qui_parle (strcat "Commande inconnu ," (car cde))) ) (defun autocad_qui_parle_cancel (rea cde) (autocad_qui_parle (strcat "La commande ," (getcname (strcat "_" (car cde))) " est abandonnée")) ) (defun autocad_qui_parle_failed (rea cde) (autocad_qui_parle (strcat "La commande ," (getcname (strcat "_" (car cde))) " est interrompue")) ) (defun autocad_qui_parle_fin (rea cde) (autocad_qui_parle (strcat "La commande ," (getcname (strcat "_" (car cde))) " est terminée")) ) (if (not pourrir_la_vie) (setq pourrir_la_vie (vlr-command-reactor nil (list (cons :vlr-commandWillStart (function autocad_qui_parle_debut)) (cons :vlr-unknownCommand (function autocad_qui_parle_inconnu)) (cons :vlr-commandCancelled (function autocad_qui_parle_cancel)) (cons :vlr-commandFailed (function autocad_qui_parle_failed)) (cons :vlr-commandEnded (function autocad_qui_parle_fin)) ) ) ) ) (princ) Un exemple concret de réacteur ;) Pour l'effacer, tu fais sur la ligne de commande(vlr-remove pourrir_la_vie) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
